E240T, Motorruckeln im Standgas - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11201
Geschrieben von am 31.10.2016, 12:38 Uhr:
Fahrzeug: Mercedes W210 E240T, Automatk, Bj.: 1999 Gasanlage PRINZ
Motor kalt, springt normal an, erhöhte drehzahl / ist ja normal. Nach kurzer Zeit Drehzahl auf Standdrehzahl, dann Motorruckeln. Durch leichtes gasgeben auf 1000 1/min alles wieder gut.
Motorruckeln auch in warmen Zustand. Auf Gasbetrieb ist aber alles normal.
Erfolgte Massnahmen:
LMM getauscht, Unterdruck und Entlüftungsschläuche getauscht, Gasmann hat GasCDI mit Überbrückungsstecker lahmgelegt.
Also die Durchschleifung ausgeschlossen.
Immernoch Ruckeln im Leerlauf Benzinbetrieb.Kalt und warmer Zustand.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Geschrieben von spookie am 31.10.2016, 15:35 Uhr:
Wie alt sind die Zündkerzen und erfüllen diese die nötigen Spezifikationen für Betrieb mit Gas überhaupt?
Geschrieben von am 31.10.2016, 17:20 Uhr:
Die Zündkerzen sind original mercedes. die haben noch nie probleme gemacht. wechselintervalle werden eingehalten. fahre jetzt 200 000 km mit gas.
wie geagt, auf gasbetrieb sind keinerlei probleme vorhanden.
nur aus benzin.
