Getriebeausfall durch einen Kaffe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11727
Geschrieben von Raudi am 28.08.2017, 16:27 Uhr:
:hilfe:
Hallo Experten!
Folgendes Problem habe ich mir und meiner greisen Mutter offensichtlich durch einen Becher Kaffee eingebrockt:
Beim Einsteigen klappte der Kaffeebecher zusammen und der Inhalt von ca. 250 ml ergoss sich über die Automatik Schaltkulisse meines E 240. Es kann nur eine kleine Menge gewesen sein die sich zerstörerisch auswirkte da ich ungefähr 200 ml aus dem Aschenbecher bergen konnte.
Nach dem Saubermachen stellte ich fest, dass das Getriebe nur bis zum 2. Gang schaltete.
Der Rückwärtsgang ist auch gesperrt und lässt sich erst nach Ausschalten der Zündung einlegen Manuelles Hochschalten ist auch nicht möglich und die Ganganzeige zeigt nichts an.
Der ADAC hat mich dann nach Hause geschleppt und meinte, das wahrscheinlich das Steuergerät des Getriebes den Kaffee nicht vertrug.
Zusätzlich, aber erst mit Verzögerung von einem Tag ist jetzt auch noch die elektrische Sitzverstellung, allerdings nur links ausgefallen.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen und Tips wie ich den Koffer, der unglückseligerweise auch noch meiner 80 jährigen Mutter gehört möglichst preisgünstig wieder zum fahren bringe.
Bin für jeden Tip dankbar.
Habe alle Sicherungen im vorderen Bereich unter der Haube und am Einstieg gecheckt. Jetzt sehe ich mir die "geheimen" Sicherungen unter dem Rücksitz einmal an.
Will mal hoffen, das es nur sowas ist.
Hoffe stark auf Eure Hilfe, da ich mir sonst wohl für den Rest meines Lebens Sprüche von meinem Mütterchen anhören muss. :rolleyes:
