Tachonadeln tauschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2236
Geschrieben von RicS am 06.02.2008, 20:47 Uhr:
Hallo...
da das mit dem C280 Tacho nicht so recht will habe ich mir
nen normales Tacho geholt.
Da ich aber die Optik nicht mag kommen andre Tacho scheiben rein (dunkles silber)
und eine weiße oder Blaue beleuchtung....baue ich aber selber.
Kann ich die Tachonadel Tauschen???
Gegen diesez.B.: EBAYLINK
RicS
Geschrieben von Andretti am 06.02.2008, 20:58 Uhr:
Hallo RicS,
benutz einfach mal die Forumssuche zum Thema Tachonadeln.
Keine Ahnung, ob welche vom Golf passen...Hängt ja nicht nur von der Steckverbindung sondern auch von der Länge ab. Findest Du die denn besonders schön? ?(
Geschrieben von spookie am 06.02.2008, 21:05 Uhr:
Die Länge ist entscheidend und wie die Buchse von hinten aussieht, sonst kann sie nicht draufgesteckt werden.
Geschrieben von RicS am 06.02.2008, 21:08 Uhr:
hallo..
ne besonders schön sind die nicht...war nur ein beispiel.
Geschrieben von RicS am 08.02.2008, 19:10 Uhr:
so....
vorher
nachher
Geschrieben von Brovning am 08.02.2008, 19:18 Uhr:
Das kann jetzt auch der Bildwinkel sein, aber kann es sein, dass der Tankzeiger und der Drehzahlmesser etwas anders montiert wurden? Beide sehen etwas zu tief montiert aus.
Geschrieben von RicS am 08.02.2008, 19:34 Uhr:
is richtig...muss ich gleich noch beheben.
Geschrieben von Noppser am 10.02.2008, 15:47 Uhr:
Hi!!!
Und welch Zeiger hast Du jetzt eingebaut?????
Geschrieben von RicS am 10.02.2008, 17:32 Uhr:
sind die originalen...
habe das orange abbgeschliffen und rot "gepinselt"
leuchtet wunderbar :)
Geschrieben von Brovning am 10.02.2008, 17:35 Uhr:
Welche Farbe hast du verwendet?
Geschrieben von AtzeC280 am 10.02.2008, 17:50 Uhr:
:top:Sieht gut aus :top:
Geschrieben von RicS am 10.02.2008, 17:52 Uhr:
von revell
ROT 34
hinterlegt mit
WEISS MATT 5
hier mal ein Handybild
Temperatur und Benzien muss ich noch besser ausleuchten
jetzt kommen noch diese Tachoscheiben und Chromringe
Geschrieben von HH-Naddel am 11.02.2008, 14:09 Uhr:
Mhhhhhhhhhh nicht schlecht ich hätt sowas gerne in Blau ???
Geschrieben von RicS am 11.02.2008, 15:19 Uhr:
kein problem....kannst auch machen
Geschrieben von Noppser am 12.02.2008, 19:58 Uhr:
:top: Joar, sieht echt gut aus!!! Hab mir ne rote Beleuchtung bestellt bei http://www.blauertacho4you.de Da würden rote Zeiger bestimmt gut dazu passen ;)
Geschrieben von Noppser am 16.02.2008, 13:18 Uhr:
Ähm, wie haste die Zeiger runterbekommen? Ich hab ja bissi älteres Modell. Gibts da unterschiede oder muß man da mit sanfter Gewalt abziehen???? Ach ja, die Ringe von blauertacho4u sind erste Sahne!!!
Geschrieben von RicS am 16.02.2008, 13:36 Uhr:
hallo...
gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei sanft ziehen.
Geschrieben von Brovning am 16.02.2008, 13:37 Uhr:
Original von Noppser:
Da gibt es keine Unterschiede. Nur musst du, sofern du einen Nullanschlag hast. Die Zeiger zuerst über diesen heben, bis sie entspannt sind. Die entspannte Position merken oder markieren und dann nach oben abziehen.
Wenn du im Forum suchst, findest du detailiertere Themen dazu.
Geschrieben von Noppser am 16.02.2008, 13:49 Uhr:
Schnelle Antwort!!!
Über den Anschlag hab ich Sie schon, nur mit dem abziehen, das geht ganz schön schwer. Will ja auch nix kaputt machen.
Geschrieben von Noppser am 16.02.2008, 14:29 Uhr:
Ahhhhhh :wand: es ist passiert!
Hab einen Zeiger abgebrochen. Bekommt man Die denn auch einzeln???
Geschrieben von Brovning am 16.02.2008, 14:48 Uhr:
8o Das ist nicht schön.
Soweit ich weiß gibt es die leider nicht einzeln...
Steht auf der Rückseite eine Teilenummer?
Am besten Tachonadeln aus dem Zubehör kaufen.
Beispielsweise bei eBay: Tachozeiger Tachonadeln ORIGINAL Mercedes SL R230 silb. oder Tachozeiger Tachonadeln ORIGINAL Mercedes SL R230 rot
Du kannst natürlich auch Zeiger für Renault und Co. nehmen. Die Länge muss passen.
Geschrieben von Noppser am 16.02.2008, 15:11 Uhr:
Hm, daran hab ich ja noch gar nicht gedacht! Sau gute Idee!!! Mal sehen was man so alles verwenden kann!? Leider passen die Längen vom SLR nicht. Meinste das man die auch kürzen könnte??? Hat noch Jemand Ideen was so alles passen könnte!?
Geschrieben von Noppser am 17.02.2008, 17:58 Uhr:
X( Jetzt brennt auch noch die SRS Lampe und ich hab wirklich keine Zündung bei ausgebauten KI angehabt. Muß ich jetzt zum Freundlichen MB-Händler???
Geschrieben von Martini am 17.02.2008, 18:08 Uhr:
Hi
jap wir vormopf und kl mopf können ohne MB(diagnosegerät) keinen Fehlerspeicher löschen.
Normal sollte das Zeigeranpassen von der länge her kein problem sein sind kunstoff Zeiger und können vorsichtig abgeschliffen werden. Hab ich bei den Originalen auch schon gemacht wegen Chromringe.
bye
Geschrieben von Noppser am 17.02.2008, 18:14 Uhr:
Hm, es ist nur das die Zeiger vom SLR silber sind und ich die Befürchtung hab das Die innen schwarz sind. Man müste die Enden dann als wieder silber anpinseln und ob die Farbe dann passt und und und. Neben bei, 30 Euro für ein paar Zeiger sind auch kein Schnäppchen!!!
Geschrieben von Noppser am 18.02.2008, 19:04 Uhr:
Was zum lachen!!!
Heute hatte ich Termin in der Klinik Heidelberg. Auf dem Weg komme ich an einem MB Händler vorbei, den ich die letzten 18 Jahre nur vom vorbei fahren kenne. Auf dem Heimweg hab ich dann mal reingeschaut und gefragt ob Sie vielleicht, zufällig ein paar Zeiger für einen W202 rumliegen haben!? Der nette Kollege im Lager sagte gleich das da wohl im Staub der Jahre ein KI liegt was Keiner braucht und Niemand so recht weis was damit eigentlich ist. Jetzt der Hammer! Genau die gleiche Teilenummer wie mein KI nur eben für einen Diesel. Nach Rücksprache mit dem Meister, der dann sagte: Gib 20 Euro und gut ist. Wechselte das KI den Besitzer und ich war über glücklich. Zu hause gleich mein KI raus und das Andere mal angestöpselt. Was soll ich sagen, das Teil geht einwandfrei nur eben passen DZM und Tacho von der Einteilung nicht zum Benziner. Aber egal, brauchte ja eh nur die Nadeln. Bis jetzt hörts sich gut an. Gelle!? Aber!!!!! Ich stellte fest das mein KI von Motometer ist und das Andere von VDO *schluck* Na ja, die Zeiger werden schon passen! Was soll da denn bitte anderst sein? Der Innendurchmesser der Nadeln ist bei Motometer um einges kleiner als bei VDO :wand: dafür ist der Zapfen 3mm anstatt 2mm wie bei Moto. Was tun? Das KI zurück bringen? Dann hab ich immer noch keine Nadeln! Also, die abgebrochen Nadel so weit zerstört das ich den kleinen Zapfen hab absägen können, ein 2mm Loch in die VDO Nadel gebohrt und den Moto Zapfen eingeklebt. Wäre ja auch anderst viel zu einfach gewesen!!! Oder? =)
Geschrieben von Brovning am 18.02.2008, 19:09 Uhr:
:top: =)
Geschrieben von spookie am 18.02.2008, 20:31 Uhr:
Man muss sich nur zu helfen wissen
Geschrieben von Noppser am 19.02.2008, 18:46 Uhr:
Ja, mein Papa hat schon gesagt: Dumm darf man sein, man muß nur Einen kennen der das kann =)
Geschrieben von RicS am 19.02.2008, 20:09 Uhr:
hast du das tacho noch???
Mein Glas ist gebrochen und ich brauche ein neues....also das vordere Gehäuse.
Geschrieben von Noppser am 19.02.2008, 20:16 Uhr:
@ RicS
Ja, hab ich noch. Nur ist bei Dem auch das Glas im Ar...... Sorry!!!
