Zündschloß - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=245
Geschrieben von am 07.05.2005, 17:38 Uhr:
:hilfe: ich kann nicht den Schlüssel im Zyndschloß umdrehen, muss ausgetauscht werden lt. Mercedes service wie kann ich Zyndschloß ausbauen???? für jede Hilfe bin ich dankbar.
Hallo Brovning ich habe Mercedes C180 Baujahr 1994
MfG Andre
Geschrieben von Brovning am 07.05.2005, 18:24 Uhr:
Hallo Andre!
Das Ganze ist Normalfall nicht schwer, aber welchen Wagen hast du?
Geschrieben von am 08.05.2005, 09:01 Uhr:
Hallo Brovning,
ich habe MB C180 1994 Baujahr
Geschrieben von Brovning am 08.05.2005, 10:28 Uhr:
1. Möglichkeit:
Kostenpunkt bei Mercedes inklusive Schließzylinder etwa 100-120 Euro
Zurest den Plastikring um das Schloß abnehmen.
Dann den Schlüssel in Stellung 1 (oder 2) drehen
nun siehst du dort 2 Löcher, in diesen Löchern musst du mit langen stabilen Drähten oder Stiften so kleine Riegel weg drücken, die in der Lenksäule das Schloß verankern
Ist beim ersten mal etwas Fummelarbeit, aber es geht und ist billiger als jemanden kommen zu lassen.
Wenn du den Schlüssel nicht mehr umdrehen kannst, hast du ein größeres Problem und musst die 2.Möglichkeit umsetzen.
Aber stecke vorher nochmal den Schlüssel in das Schloß und drehe am Lenkrad ein bißchen hin und her. (geht immer ein paar Zentimeter, auch wenn das Schloss arretiert ist) Dabei versuchst du den Zündschlüssel dann -mit Gefühl- zu drehen. Nimm eventuell auch einen Ersatzschlüssel, da Schlösser auch oft klemmen, wenn sich der "Bart" schon abgenutzt hat.
Auf diese Weise kannst du dir gutes Geld sparen.
2. Möglichkeit:
Kostenpunkt bei Mercedes inklusive Schließzylinder etwa 400-600 Euro, je nach Aufwand
Lenkrad raus, Kombiinstrument raus, dann von oben und unten einige Schrauben lösen. Anschließend mit der Flex bestimmte Stellen angeschneiden, damit das komplette Zündschloss rausgebrochen werden kann.
Oder: Mit Diamantbohrer das Schloß knacken. Und mit 1.Möglichkeit fortfahren.
Wünsche dir viel Glück, dass du den Schlüssel doch noch irgendwie drehen kannst.
Geschrieben von am 08.05.2005, 11:38 Uhr:
vielen dank dir für die Info, ich werde versuchen ,
MfG Andre
Geschrieben von Brovning am 08.05.2005, 12:43 Uhr:
Wenn das Ganze klappt, würde es mich freuen, wenn du eventuell Fotos machen könntest und diese mir zusendest.
Fülle bitte im Profil noch das Pflichtfeld Auto aus.
Vielen Dank!
P.S.: :verschieb: in C-Klasse W202
