      Motorkontrolle leuchtet - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10039
Geschrieben von Cherokke am 19.06.2015, 18:28 Uhr:
Hallo Fans
Ich habe eine Frage zur Motorkontrolllampe
die ging heute bei der Heimfahrt an.
Das Auslesegerät zeigt keinen Fehler an.
Da ich keinerlei Unterlagen sprich Reperaturanleitung
habe suche ich mir einen Wolf. Kann mir jemand sagen warum die Lampe leuchtet und vielleicht auch die richtige Lektüre zu meinem SLK 200 Kompressor Baujahr 2005
empfehlen.
Vielen Dank im vorraus Gruß Roberto
Geschrieben von sATTIsfaction am 20.06.2015, 21:00 Uhr:
Wenn die Leuchte leuchtet, dann ist auch ein Fehler abgespeichert.
Nicht alle Lesegeräte können auch alle Fehler anzeigen. Am Besten zu MB fahren und auslesen lassen. Dann bekommt man es ganz genau.
Geschrieben von SLK230 am 21.06.2015, 14:33 Uhr:
Oder Autel MS 509 kaufen und selber auslesen.
Geschrieben von Cherokke am 23.06.2015, 12:34 Uhr:
Danke erstmal werde wohl zu MB fahren müssen.
Ich hatte die Kerzen mal ausgebaut und mir die Zündspulen angesehen war für mich aber alles i.o.
Nachdem die Batterie wieder angeschlossen war hatte ich ein
paar Fehlermeldungen. Hab sie gelöscht Motor gestartet und die Kontrolleuchte blieb aus . Nach 80 km fahrt ging sie alldings wieder an. Allso ab zu MB . Achso ein Fehler war Gemisch zu Fett . Vermute ja den Luftmassenmesser mal sehen was die bei MB sagen .
Melde mich wieder was dabei raus kam .
Gruß Roberto .
Geschrieben von Cherokke am 27.06.2015, 20:51 Uhr:
Hallo Gemeinde
Ich wollte mich ja nochmal melden wenn ich Erfolg hatte.
Aus unerklärlichen Gründen war mein Öleinfüllstutzen undicht.
Das Öl drückte raus füllte den gesamten Kerzenschacht und lief dann über.
Das Öl suchte sich seinen weg bis zur Steckverbindung der Lamdasonde . Heute habe ich alles auseinandergenommen und gereinigt . Man sollte kein Bremsenreiniger nehmen aber wie das so ist es ist nichts anderes das. Alles schön mit Pressluft ausgeblasen und wieder zusammen gebaut.
Alle Fehler gelöscht Probefahrt gemacht (80 km) Lampe bleibt aus .
Mal sehen ob das so bleibt.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende
Gruß Roberto und :danke:
