      Stand / Parklicht vorne rechts defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10054
Geschrieben von Stefan_Sch am 26.06.2015, 07:47 Uhr:
seit kurzem funktioniert mein Park / Standlicht vorne rechts nicht
mehr. Manchmal gibt es eine Meldung im KI, meistens nicht. Habe die
Birnen getauscht, Fehler bleibt. Beim Parklicht schaltet er auf die
Nebelleuchte um. Beim normelen Abblendlicht nicht. Spannung kommt keine
an, da der SAM den kurzschlussfesten Ausgang bei fehlendem Stromfluss
abschaltet.
Entweder ist das Kabel unterbrochen oder der SAM ist hinüber.
Nun meine Fragen : Weiss jemand an welchem Modul und an welcher
Klemme das Parklicht angeschlossen ist ? Kann der SAM einfach getauscht
werden oder muss man zum freundlichen ?
C220 CDI 143 PS Avantgarde 2001 (Rostbombe)
Vielen Dank im Voraus.
