CL-, CLS-, SL- und S-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=34
Austausch Blinker im Spiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10065
Geschrieben von smh am 30.06.2015, 15:16 Uhr:
kann mir da jemand helfen, wie kann ich beim linken Aussenspiegel die Blinkernden austauschen oder muss ich in die Werkstatt?
danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.06.2015, 18:21 Uhr:
Hallo Simone,
das kann man mit ein bißchen Geschick selbst machen, allerdings brauchst du Torx-Werkzeug....
Welches Baujahr hat denn dein Dickschiff?
Hast du einen VorMopf oder einen Mopf?
So geht´s beim VorMopf:
1. Spiegelglas ganz nach oben stellen (oben rein, unten raus).
2. Dann mit (umwickelten z.b. Isolierband) Schraubenzieher o.ä. von unten zwischen Spiegelglas und Gehäuse rein und eine Klammer nach oben drücken. Am besten mit einer (Taschen-)Lampe vorher schauen wo die Klammer sitzt.
3. Spiegelgehäuse abziehen.
4. Dann kann der alte Blinker aus dem Gehäuse geschraubt werden (Torx...) .
5. Den neuen Binker einsetzen und festschrauben.
6. Bei Nicht-Originalen Blinkern das Kabel auf die vorhandene Muffe stecken. Vorher mit Multimeter die Polung ausmessen. Bei originalen Ersatzteilen paßt es Plug and Play.
7. Kabel sauber verlegen und Spiegelgehäuse wieder draufschieben. Darauf achten, dass die Klammer wieder einrastet.
Beim Mopf gibt es einen kleinen Unterschied:
Der Haken ist nicht unten, sondern oben im Spiegelgehäuse.
Deshalb muß man beim Mopf den Spiegel ganz nach unten stellen und den Schraubendreher von oben zwischen Spiegelglas und Gehäuse einführen, um die Klammer auszuhaken.
Es wäre nett, wenn du während der Reparatur ein paar Bilder machen könntest. Du könnte man eine bebilderte Anleitung zusammenstellen.....
Viel Spaß beim :schraub:
P.S: Hier noch kleines Vid: Klick mich sanft!
(Ich mag seinen Slang....: BingBangBumm- You´re done! =) )
