      Doppelklimalüfter C180 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10088
Geschrieben von Hadits am 12.07.2015, 13:15 Uhr:
Hallo, an C180 Inhaber ,
Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit meinem MB Bj. 1997.
90 KW. 122 PS
Klimalüfter defekt.
Im Wagen wurde 1997 vom Vorbesitzer eine Klimaanlage eingebaut. Leider keine Originalklimaanlage von MB.
Habe keine Unterlagen darüber. Lüfter haben aus unerklärlichem Grund blockiert.
Nach dem Ausbau sind sie wieder beweglich, sitzen aber nicht fest auf der Nabe. Die Doppellüfter sind bis jetzt nicht aufzutreiben. Kann man eventuell auch andere Lüfter einbauen. Über Tips würde ich mich freuen.
mfG. Hadits
Geschrieben von spookie am 12.07.2015, 15:40 Uhr:
Du brauchst doch nicht den Doppellüfter tauschen, ich hatte auch 2 an meinem damals und da ging mal eine Seite kaputt. Steck das Kabel mal um, damit Du raus findest ob der linke oder rechte defekt ist. Es ist sicherlich nur einer davon. Die Nummer steht vorne auf dem Teil drauf, die kannst bei jedem MB Händler bestellen oder im Netz Alternativen suchen wie z.B. Partacus.de oder andere Seiten. Dort kannste es dann bestellen.
Geschrieben von Reiner am 27.07.2015, 11:57 Uhr:
Richtig, die Teilenummern sind unterschiedlich.
Mit den folgenden Nummern kannst im Netz suchen.
Linker Motor A 001 500 12 93
Rechter Motor A 001 500 13 93
Kostet neu pro Stück bei MB ca. 200 €, beim Zubehör ab 70 € und in der Bucht ab 50 €.
