      Blende der Nummernschildbeleuchtung laßt sich nicht abmachen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10216
Geschrieben von Bilux am 30.08.2015, 12:10 Uhr:
bei meinem MB C180 T S202 Bj.1996 läßt sich die Blende in der die Nummernschildbeleuchtungen eingebaut sind nicht abmachen. Gibt es da einen Trick. In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Wäre sehr dankbar für euere Hilfe.
Danke
Bilux
Geschrieben von spookie am 30.08.2015, 22:03 Uhr:
Es gab 4 verschiedene Arten an der Limo, hatten sich immer wieder verändert. Im Grunde aber bleibt die Montage gleich: die äußeren Schrauben öffnen, die man von unten sieht. Entweder die Variante wo sie direkt an der Leucht-Halterung sitzen oder den ganzen Griff kurz abschrauben, dann kommste von hinten dran.
Geschrieben von Bilux am 31.08.2015, 12:14 Uhr:
Ist keine Limo, sondern ein Kombi
Der hat nur 2 Schrauben und die habe ich gelöst, aber die Griffleiste läßt sich nicht lösen. Kann es sein das die noch festgeklebt ist. Ich frag lieber, bevor ich etwas kaputt mache.
Danke im voraus.
Bilux
Geschrieben von spookie am 31.08.2015, 23:18 Uhr:
Werksseitig geklebt nicht, ich vermute durch den Dreck/Rost hat sie sich festgesetzt. Hatte am 202 damals mal eine Leuchteinheit, die mit dem Griff so zusammengeklebt und gerostet war, das war unfassbar. Zieh mal etwas dran, beim ersten Mal nach langer Zeit geht das sicherlich ab.
Geschrieben von Bilux am 01.09.2015, 13:32 Uhr:
Danke Spookie,
habe heute mal mit viel Mut und Kraft die Griffleiste runtergebracht..
War wirklich mit viel Dreck und Gott sei Dank kein Rost an der Karosserie festgeklebt. Nun kann ich das endlich restaurieren.
Schleifen, Spachteln und Lackieren.
Ich werde dann die blanken Teile im elektrolyse Verfahren "veredeln" dann können die nie mehr rosten. Habe ich anderen Stellen auch gemacht.
Spookie ich danke dir für deinen Tip
Gruss Bilux
Geschrieben von Bilux am 01.09.2015, 13:50 Uhr:
Was ich zu dem Verfahren noch sagen möchte.
Das Gerät, das ich mir selber gebaut habe ist natürlich nur für kleinere Flächen geeignet und die Stellen dürfen nicht durchgerostet sein.
Die besten Erfahrungen habe ich mit Gold gemacht und ist für kleine Flächen im Eneffekt billiger wie gute Rostschutzfarben und hält länger.
Bilux
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.09.2015, 19:11 Uhr:
Hi Bilux,
das hört sich ja interessant an.....Hast du da mal ein paar Beispielfotos deiner Arbeiten?
Geschrieben von Bilux am 01.09.2015, 23:12 Uhr:
Hallo Jürgen W.
ich bin gerade dabei meine Heckklappe zu machen. Da werde ich ein paar Bilder machen.
Gruss Bilux
