APS 30 mit Freisprecheinrichtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10379
Geschrieben von Jogix am 06.11.2015, 19:34 Uhr:
R 170 320 APS 30 mit NAVI, Bose und Telefon
Neues Problem habe keine Broschüre zur Nutzung des Telefons
Siemens S 35.
Also lege das Telefon in die Halterung PIN wir verlangt und eingegeben daraufhin geht das Radio aus und bleibt aus
das Navi geht weiterhin was mache ich falsch oder was muß ich noch eingeben damit das Telefon auf standby geht und das Radio überträgt ?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Geschrieben von Mekkes am 06.11.2015, 22:16 Uhr:
Servus,
Klappt das S35 ohne FSE einwandrei? Oft gibt es Sim Kartenprobleme. Das S35 war auch immer für Kontaktprobleme im Stecker bekannt. Kannst Du ggf ein anderes testen?
Du schreibst das Aps geht aus- Ton aus, oder schaltet es ganz aus? Was macht das S35?
Bedienungsanleitung S35 gibt dir Google ans Licht gib mal Bedienungsanleitung S35 ein. Der erste Treffe hilft schon mal.
Geschrieben von Jogix am 06.11.2015, 23:02 Uhr:
Hallo Mekkes !
Das S35 zeigt das es Empfangsbereit ist das Netz sowie die Empfangstärke und den Akku zustand .
Das Display des APS 30 zeigt PHONE ?!
Navi geht, Radio nicht ,nach enfernen des S35 funkioniert auch das Radio
Geschrieben von Mekkes am 06.11.2015, 23:11 Uhr:
Dann reinige mal alle Kontakte vom S35 oder vetsuche ein anderes.
Das Gerät zieht den Kontakt für die FSE auf Masse und sagt dem Radio, dass es die FSE einschalten soll.
Kontakt WL Von Conrad oder so könnt helfen.
Geschrieben von Jogix am 07.11.2015, 10:56 Uhr:
Danke Mekkes !
Werde beides versuchen habe mitlerweile ein weiteres S35 bekommen.
Kontakt Spray ist auch vorhanden.
Werde vom Ergebniss berichten.
Gruß ! Jogix
Geschrieben von Jogix am 12.11.2015, 17:50 Uhr:
Danke für die Antworten!
Das Siemens S 35 funktioniert jetzt ?! Habe ein zweites bekommen das das Gleiche Problem zeigte.
Vieleicht war es Woodoo der Wagen stand ja schon sehr lange, so waren auch die Masse Bänder am Auspuff weg korodiert in Ermanglung der selben zweimal 4 mm2 Kabel angebracht nunmehr kann ich Telefonieren?!
Geschrieben von Mekkes am 12.11.2015, 21:04 Uhr:
Hmm... das klingt schon fast danach =)
Dann gutes telefonieren und gut Schraubenkauf ;)
