    190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
      190E avantgarde Rosso - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10411
Geschrieben von LVorwerk am 22.11.2015, 22:21 Uhr:
Hallo an Alle,
ich habe einen 190E avantgarde Rosso.
Folgende Probleme habe ich mit meinem Schätzchen :
- die Außentemperaturanzeige ist defekt und die möchte ich gerne auswechseln (Ersatz habe ich schon)
- das Schiebedach lässt nicht mehr öffnen und die Sicherung geht jedesmal kaputt.
Mittlerweile habe ich das org. Beckerradio gegen ein hochwärtigeres Beckergerät getauscht, seitdem geht zwar das Radio, aber das Schiebedach nicht.
-die Türverkleidungen, Türpappen, haben an der Armauflage Blasen.Kann man das vernünftig richten, ohne die Teile zu tauschen ?
- ich suche noch für vorne die zwei roten Fußmatten !
So, vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tipp geben, wäre sehr dankbar.
Lutz Vorwerk
Geschrieben von spookie am 23.11.2015, 02:39 Uhr:
ATA: meinst Du den Sensor vorne oder die Anzeige im Kombiinstrument?
Schiebedach: wurde es schon mal neu geschmiert und geprüft, ob alle Teile noch normal laufen? Wäre mein erster Weg bei dem Problem.
Türverkleidungen: Frag mal einen Sattler, was das neu Beziehen kosten würde. Dann wäre es vom Profi in guter Qualität gemacht und hält wieder etliche Jahre.
Wende Dich mal an Thorsten Stadler unter info@190teile.de, vielleicht hat er noch was auf Lager.
Ansonsten fand ich bei ebay Kleinanzeigen welche, die könnte man billig ankaufen und vom Profi vielleicht herrichten lassen.
Klick mich
Geschrieben von LVorwerk am 23.11.2015, 23:36 Uhr:
vielen Dank für Deine Antwort und dem Tip wegen der Fußmatten.
Ja, ich meine den Sensor im Kombiinstrument.
