      Drehzahl nimmt schwer ab, komisches Pedalgefühl - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10419
Geschrieben von blackhawk2394 am 24.11.2015, 12:05 Uhr:
Hallo Leute,
Habe ein kleines Problem mit meinem C180 bj 96 mit Schaltgetriebe. Und zwar wenn ich fahre und will in den nächsten Gang schalten dann sinkt die Drehzahl nur sehr langsam sodass ich wenn ich den nächsten Gang eingelegt habe immer anfang zu "nicken". Abhilfe wäre ja einfach zu warten aber dann bin ich ein echtes Verkehrshindernis :D
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
Desweiteren habe ich ab und zu das Problem dass das Gaspedal recht ungleichmäßig läuft, recht stufig. Was könnte das Problem sein oder hat das sogar einen Zusammenhang mit meiner Problematik bei der Drehzahl.
Würde mich über eine Antwort von euch freuen.
Tobi
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 24.11.2015, 12:47 Uhr:
Hallo Tobi,
hast Du schon mal den Sprittfilter/Luftfilter/Zündkerzen getauscht?
Geschrieben von Reussi am 24.11.2015, 17:44 Uhr:
Hallo Tobi,
wie du das beschreibst hast du ein Problem mit dem Gaszug das der hängt oder die Rückzugsfeder ist def. Früher beim W201 oder W124 hat man da den Gaszug einfach etwas geschmiert und dann ging es wieder.
Ich gehe nicht davon aus das dein Wagen mit dem Bj. schon ein Elektronisches Gasbedal hat, sondern wie Früher einen Gaszug.
Gruß Reussi
