      Gebläse läuft nur noch ab und zu - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10653
Geschrieben von hjpsoft am 06.03.2016, 18:10 Uhr:
in meinem SLK verabschiedet sich wohl langsam irgendeine Steuerung, die den Gebläsemotor bzw. die Klimaanlage regelt.
Symptom: Während der Fahrt schaltet das Gebläse regelmäßig ab aber auch wieder an. Wenn ich z.B. den Gebläseregler auf % stelle, dann tut sich erst garnichts und nach ca. 3 -10 Minuten fängt es auf einmal an zu laufen.
Hört sich nach einer teueren Reparatur bei Mercedes oder Bosch an. :grübel:
Kann mir jemand helfen?
Hajo
Geschrieben von Andretti am 06.03.2016, 18:18 Uhr:
Hallo Hajo,
Bei älteren Benz geht gern mal der Gebläseregler kaputt. Der sitzt direkt am Gebläsemotor hinter der Verkleidung im beifahrerfussraum. Kann man leicht selbst wechseln und kostet nicht die Welt. Ich hab letztes Jahr ca. 38 € für nen neuen gezahlt.
Bei mir lief sogar das Gebläse bei abgezogenem Zündschlüssel auf höchster Stufe weiter.
Geschrieben von hjpsoft am 06.03.2016, 18:46 Uhr:
Vielen Dank Mario,
Das beruhigt mich schon. Gibt es eine Anweisung oder ist es wirklich trivial?
Gruß Hajo
Geschrieben von Andretti am 06.03.2016, 21:28 Uhr:
Hallo Hajo,
Du findest eine Anleitung für den Ausbau des Gebläsemotors Hier unter Tips & Tricks
Der Regler ist das Aluteil mit dem roten und blauen Kabeln dran.
Geschrieben von mikel499 am 07.03.2016, 00:07 Uhr:
Super Anleitung...beim 208er ist es nichts anderes....gleiche prozedur! :top:
Geschrieben von Andretti am 07.03.2016, 19:27 Uhr:
Hallo Hajo,
bin grad nochmal drüber gestolpert...
Was meinst Du denn eigentlich damit,
...Wenn ich z.B. den Gebläseregler auf % stelle...
Meinst Du die Stufe zwischen 0 und 1 ? Oder meintest Du Stufe 5 ,also 100% ?
Geschrieben von hjpsoft am 08.03.2016, 11:14 Uhr:
Hallo Mario,
ich habe mich verschrieben und meinte Stufe 5.
Sorry.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich werde mir ein Relais bestellen und einbauen, Dank der übersichtlichen Einbauanleitung.
Gruß Hajo
