      Dichtung CLK A208 Seitenfenster hinten Fahrerseite defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10706
Geschrieben von Stielvoll am 30.03.2016, 22:47 Uhr:
Hallo, habe folgendes Problem.
Mein Fahrzeug : CLK A208 Cabrio Bj.1998
Meine senkrechte Fensterdichtung an der Scheibe hinter der Fahrertür ist vom Ein,-Aussteigen durchgescheuert Habe mir bei MB eine neue bestellt. die ca.50cm Dichtung kosten 90€ .
Hat jemand damit Erfahrung wie Sie Aus,- und Eingebaut wird ?
lg Stielvoll :hilfe:
Geschrieben von Stielvoll am 05.04.2016, 19:56 Uhr:
So, die Sache mit der Dichtung hat sich geklärt:
Zum Preis : 90€ Brutto, ca 30 cm lang.
altes Gummi kann nach oben raus gezogen werden.
Zum reinmachen benötigt man eine Plastikspachtel ähnlich wie ein Schraubendreher sowie Sidolin oder ähnliches, damit dass Gummi beim reinmachen besser flutscht. Das Ende mit den beiden Laschen gehört nach oben, wenn es in der hinteren Fensterführung wieder drin ist,werden die Laschen rechts und links einfach abgerissen.
Für alles braucht man etwas geduld und etwas Kraft, auf keinen Fall mit metallischen Werkzeug an die Sache gehen, dass braucht man auf keinen Fall !!
lg
Stielvoll
Geschrieben von mikel499 am 05.04.2016, 20:25 Uhr:
Du hast doch ein Cabrio oder?? Bei deinem Namen steht darunter c208.... :grübel: da müsste aber A208 stehn....A- air also Cabrio, c-coupe :top:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.04.2016, 21:19 Uhr:
Hallo Stielvoll,
danke für die Rückmeldung.
Ist ja ganz schön happig für so ein kurzes Stückchen Gummi...
naja, Hauptsache jetzt ist er wieder dicht und schick! :top:
