Fragen zum ML270 CDI - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10784
Geschrieben von Ahlon am 02.05.2016, 14:38 Uhr:
Hallo an die Gemeinde,
ich will mir eine ML 270 CDI, Bauj. 2003. (ungefähr)
Auf was muss ich achten, um nicht gleich enttäuscht zuwerden :wink:
Danke
Geschrieben von spookie am 02.05.2016, 15:49 Uhr:
Die 163er Baureihe war recht klapprig und anfällig, auch wenn die Diesel Modelle eigentlich in Graz gebaut wurden.
Das gesamte Fahrwerk prüfen lassen, alles abdrücken, es schlägt gerne was am Unterboden aus. Die Heckklappe auf richtigen Sitz prüfen, die verstellt sich manchmal.
Der Motor ist nichts für die grüne Plakette ohne dass ein Partikelfilter nachträglich verbaut wurde.
Ansonsten: es ist kein Rennwagen, ein gemütlicher. Kann gut für Hängerbetrieb genutzt werden. Agil ist aber was anderes. Das Bose Soundsystem falls an Bord ist eine Enttäuschung und taugt nicht sehr viel, klingt blechern. Sitzheizungen auf Funktion prüfen. Sollten die hinteren Ausstellfenster in elektrisch drin sein, diese auf Dichtheit prüfen. Gabs aber eher selten im freien Markt.
Nimm keinen ohne Xenon, das Licht ist dem Alter entsprechend.
Auf die Scheinwerfer achten, sind sie schon blind, müssen sie getauscht oder hergerichtet werden. Sind die Linsen schon blind, dann hast Du mehr als 50% Verlust in der Lichtleistung.
Das jetzt mal im Groben. Das Heckrollo auch prüfen beim Kauf, die Teile sind halt alt und manchmal gehen sie auch kaputt.
Geschrieben von Ahlon am 03.05.2016, 08:12 Uhr:
Danke erstmal, das sind ja schon ein paar punkte auf die geachtet werden kann... :top:
Geschrieben von Ahlon am 03.05.2016, 08:15 Uhr:
Es soll natürlich ein ML 270 sein, kein ML 240...
