Nebler Birnchen wechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1088
Geschrieben von barret am 26.12.2006, 13:06 Uhr:
Ach du je, was für eine Aktion.
Grad "mal eben" die Glühbirne vom Nebelscheinwerfer in der Frontschürze gewechselt.
Ohne Wagenheber geht ja schon mal gar nichts.
Und eine Taschenlampe brauchst du auch.
OK, geht ja recht einfach los,
erst mal die Abdeckklappe auf, 2 Plastikschrauben drehen und auf ist sie.
Dann Kommt die 2. Kappe in der Schürze, das geht ja auch noch.
Stecker abziehen, Ok.
Aber blind diese Spannfeder zu lösen ist nahezu unmöglich wenn man nicht weiss wie die eingehakt ist.
Dafür muss man halt aufbocken und mit der Lampe erst mal gucken sonst schafft man das nie.
Nunja selbst wenn man das weiss dann bekommt man es aber spätestens beim Zusammenbau nicht auf die Reihe.
Also wer eine Grube oder Bühne hat ist klar im Vorteil.
Nunja das Birnchen leuchtet wieder.
Hoffentlich die nächsten 10 Jahre :-)
Geschrieben von Brovning am 26.12.2006, 13:43 Uhr:
Darum fahre ich immer über die Grube... 8)
Geschrieben von barret am 26.12.2006, 15:34 Uhr:
Da muss ich mir wohl selber eine Grube graben
Und hineinfallen. :D
Geschrieben von Brovning am 26.12.2006, 18:08 Uhr:
Einfach beim nächsten Hausbau mit einplanen oder sofern die Garage unterkellert ist, ein Loch durchbrechen... :D
Geschrieben von spookie am 26.12.2006, 18:53 Uhr:
Ja das ist was feines bei den alten Wagen....da unten ranzukommen...ich mach das innerhalb 10 Minuten und kurz die Schürze vorne ab - ok ist die bekloppte Variante, aber die geht so schnell, von unten komm ich da gar nicht ran geschweigedenn den Deckel auf der Fahrerseite auf..
