Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
DAB+ Nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11073
Geschrieben von Sternefreund am 29.08.2016, 09:06 Uhr:
ich suche eine DAB+ Nachrüstmöglickeit für meinen W204
Ich habe das Audio 20 ohne Navi bei mir im W204 verbaut.
Hat jemand evtl. Erfahrung mit nachträglichem Einbau,
Nachrüstung, Preisen, etc.
Danke
Gruss
Sternefreund
Geschrieben von Brovning am 29.08.2016, 21:05 Uhr:
man kann das Original DAB+ nachrüsten.
Der DAB+ Tuner benötigt Plus (Klemme 30g, Sicherung 84 am SAM Heck), Masse, MOST Wake-Up und die MOST Kabel.
Leitungsatz Digital Radio (A2044401541) könnte die passenden Stecker enthalten. Ansonsten in eBay einen inklusive abgezwickten Steckern ersteigern.
Eine Faser des MOST Bus muss zum DAB+ Steuergerät. Beispielsweise vom HarmanKardon-Soundsystem sehr einfach abzweigbar.
Von KUFATEC kann man das MOST-Kabel kaufen.
WakeUp (Blau/Schwarze Leitung) bspw. ebenfalls am Verstärker abgreifbar.
Masse an einem beliebigem Massepunkt abgreifen.
Wenn nicht im Kofferraum mit MOST Bus ist, muss man die Leitungen vom Radio nach hinten ziehen.
Als Antenne kannst du eine Scheibenantenne verwenden.
Teile:
DAB+ Tuner
A2044401541 Leitungssatz Digital Radio
A2048702390 Antenneverstärker, Fondseitenfenster, seitlich oben rechts
A0365456728 Stecker Antennenverstärker
A2045458340 oder A2045452647 Halter unten, im Kofferraum (prüfen ob und welcher), Schauben dazu
A2045452140 alternativ, neuer, A2045458440 Halter oben
A0005458430 Gehäuse, Stecker am DAB+ Tuner - das ist wahrscheinlich der komplette Stecker
A0025458440 Gehäuse, Stecker MQS - das ist der 4-PIN Einsatz für die normalen Kabel
A0025459040 Gehäuse, Stecker MOST - das ist der Einsatz für die MOST Kabel
Ist jetzt nicht gerade Plug&Drive, aber mit etwas Geschick möglich.
Geschrieben von Sternefreund am 30.08.2016, 09:01 Uhr:
Danke für die Information.
Was kostet diese Umrüstung (Teile) ca.????
Gruss
Sternefreund
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.08.2016, 11:55 Uhr:
Hallo Sternefreund,
schau links oben an deinem Bildschirm....
....da findest du die Rubrik - Ersatzteilpreise -
Anhand der Teilenummern kannst du dir dort die MB-Preise raussuchen.
Geschrieben von spookie am 30.08.2016, 12:09 Uhr:
Als DAB+ Lösung fällt mir spontan noch das hier ein:
http://www.dension.com/de/automotive/produkte/dab-losungen/dabu-uber-usb
Oder aufwendiger:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/DAB/KFZ-spezifisch/fuer-Mercedes/Auto-DAB-DAB-Interface-fuer-OEM-Autoradio-Mercedes-C-Klasse-W204-ab-07-Audio-20-Quadlock::26282.html
Geschrieben von Sternefreund am 30.08.2016, 19:21 Uhr:
Danke Spookie, die Denision Lösung scheint sehr interessant..... :top:
