      Lenkung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11422
Geschrieben von advani am 19.02.2017, 13:53 Uhr:
Hallo zusammen
Da ich technisch nicht so versiert bin möchte eine Frage stellen.
Bei meinem CLK 230 Sport bald 18 Jahre alt 72000km zweit Wagen.
Top Zustand lt. Fz. Kontrolle, geht die Lenkung immer schwerer. Bevor ich einen Freundlichen aufsuche könnte ich eventuell einen Tip von Euch Fachleuten erhalten.
Gruss vom CLK Fan
Geschrieben von spookie am 19.02.2017, 23:03 Uhr:
Hast Du den Servo Öl Stand geprüft? Wenn der auf minimum steht, kann sich das stark bemerkbar machen. Der Behälter hat den Messtab im Deckel drin für eine kalte oder warme Messung. Prüf das mal als erstes.
Geschrieben von advani am 20.02.2017, 12:35 Uhr:
Besten Dank
Wow, habe grad mal nachgeschaut und tatsächlich den Ölstand (warm) am kleinen
Kunststoffstab als zu niedrig empfunden. Gehe heute zum mech.
Noch eine Frage ist es auch sinnvoll den Automat einmal zu spülen er schaltet am anfang etwas spät, zum Teil auch etwas hart, hat etwa 20ts km mit Wohnwagen am Haken auf dem Buckel, jetzt reisen wir ohne.
Es grüessli vom Rheinfall
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.02.2017, 13:26 Uhr:
dass das Automatikgetriebe am Anfang bzw. in der Kaltstartphase etwas später schaltet, ist normal. Damit soll das Getriebeöl schneller auf Betriebstemperatur gebracht werden.
Allerdings ist eine Getriebeölspülung (am besten nach der T.E.-Methode) bei dem Fahrzeugalter auch nicht verkehrt. Gerade wenn du den Wagen noch ein paar Jährchen behalten willst, lohnt sich die Investition.
Hier findest du sicher auch eine Werkstatt in deiner Nähe:
Klick mich
Wenn nicht, kannst du mal bei einem Taxi-Unternehmen nachfragen, wo die Ihre MB´s spülen lassen.
Geschrieben von advani am 20.02.2017, 16:02 Uhr:
Grüezi zäme
Also Lenkung wieder top, hatte zuwenig Oel. Bin betreffend Automat sehr beruhigt über
die Antwort gehe im Frühling eine Spülung machen.
Chapeau über eure Seiten, übersichtlich, tolle Bilder, das Fachwissen und die prompten
Antworten.
Viele Grüsse
Peter R. aus SH
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.02.2017, 21:58 Uhr:
Hallo Peter,
wenn du mal Zeit hast, kannst du ja dein Usercar anlegen.....
Zum einen ist es immer interessant und zum anderen können diese Infos oftmals bei Problemen oder Fragen helfen.....
Je mehr man über das Fahrzeug, die Ausstattung bzw. die Reparaturhistorie weiss, umso einfacher ist es....... :top:
Geschrieben von spookie am 20.02.2017, 23:22 Uhr:
Getriebespülung wäre alle 60 tsd km optimal, ich selber setze aber ausschließlich auf eine Spülung mit Öl. In meine Getriebe kommt kein Reiniger mit rein, die haben von MB selbst auch keine offizielle Freigabe für. Es ist nur das Marketing, was TE so hervorhebt in den Köpfen der Menschen.
So oder so, Spülung tut immer gut.
Bei den wenigen Kilometern hast Du wenig Sorgen. Man könnte nun auch mal sagen, dass das Servolöl gespielt werden sollte. Bei dem Alter ist das eine schwarze Brühe.
Geschrieben von advani am 21.02.2017, 16:10 Uhr:
Hallo Jürgen
Da ich schon ein etwas älterer "User" 70 bin, habe ich ich schon etwas
Mühe mit gewissen ausdrücken. So zum beispiel Usercar, ist das ein Bild vom CLK
Mit Angaben über Reparaturen und wie stellt man dies dann bei Euch ein.
Sorry ist halt so.
Viele Grüsse
Peter R. aus SH
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.02.2017, 22:20 Uhr:
Hallo Peter,
kein Problem, jeder hat mal klein angefangen....hier spielt das Alter keine Rolle....
Da du der "User" bist, ist das "Usercar" folglich einfach dein Auto.
Du kannst dort deinen Wagen näher beschreiben, bzw. ein paar Daten eintragen. "Früher" hätte man wohl "Steckbrief" gesagt.... :D
Schau mal hier oben unter dem Stichwort "Profil", dort findest du auch das Stichwort "Usercar". Dort kannst du den Steckbrief deines (oder auch mehrere) Fahrzeuges anlegen.
Hier mal ein Blick auf mein Usercar: Klick mich Mit den Jahren kommt da einiges zusammen.....
Geschrieben von advani am 22.02.2017, 09:56 Uhr:
Hallo Jürgen
Beim rumzappen bin ich auf dieser Seite gelandet. Ich versuchs dann mal, wenn es
denn mal endlich wärmer wird.
Mit grösseren Reparaturen bin ich zum Glück all die Jahre verschont geblieben, kleinere
Sachen halt, schreib sie dann mal hin.
Was aus meiner Sicht demnächst kommen könnte Bremsscheiben/Beläge.
Also deine Fz. sehen sehr gepflegt aus steckt viel Herzblut dahinter.
Viele Grüsse
Peter R.
Geschrieben von advani am 22.02.2017, 09:59 Uhr:
Hallo Jürgen
Also deine Fz. sehen sehr gepflegt aus, steckt viel Herzblut dahinter.
Viele Grüsse
Peter R.
