ca. 6-10 klack geräusche beim auf und zu schliessen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11427
Geschrieben von udo202 am 20.02.2017, 22:51 Uhr:
hallo,
bei meinem w245 bauj. 06 klackert es beim türen öffnen und schliessen mit der fernbedienung, beim heizung einschalten usw. unter der motorhaube.
was könnte das wohl sein, ursache.
Geschrieben von udo202 am 04.03.2017, 22:49 Uhr:
Schade, weiss keiner eine Lösung für mein Problem im W 245 ?
Geschrieben von TüftelHütte am 05.03.2017, 18:50 Uhr:
Original von udo202:
Klar,
aber ich komm hier so selten vorbei.
Woanders is mehr los.
Das Rattern bedingt sich meistens durch gebrochene Federn im Schloss. Diese halten normal den Tür-Pin unten, da die Feder gebrochen, ist das aber nicht mehr möglich.
Du kannst folgendes für kleines Geld erstmal probieren.
Tür-Pin vorsichtig mit Lappen in Zange abschrauben. Einige Tropfen Öl an der Stange runterlaufen lassen. Wirken lassen ... und schauen ob es sich bessert.
Faltenbalg in der Tür hält Stange des Tür-Pin fest (schwergängig) , gerade in den kalten Monaten, Material steif.
Wenn das nicht hilft, teuer Schloß wechseln beim Freundlichen oder selber Schloss ausbauen und Feder(n) wechseln.
Wenn du die Heizung einschaltest ist aber schon klar das dann so einige Steuergeräte und Stellmotorn beginnen zu arbeiten ?
Von daher halte ich das mit dem leisen Klacken bei Betätigung der Heizung erstmal für normal.
