Lampdasonde im Standgas ohne funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11508
Geschrieben von icetiger34 am 06.04.2017, 15:53 Uhr:
Hallo Leute,
war heute bei der AU zur TÜV vorbereitung. Vor ca. 1 woche wurde eine neue Lampdasonde von Bosch (vorkat) und Luftmassenmesser verbaut. Auto ruckelt seit ca. 3 Jahren im Stand, hoher Verbrauch, wenig Leistung. Nun wurde festgestellt das die Sonde im Standgas keine Werte liefert. Fehler Bank 1. Bei mittlerer Drehzahl passen die Abgaswerte dann wieder. Was könnte die Ursache sein? Falschluft und Öl im Kabelbaum sind nicht die Ursache.
Modell C180 K
117 000 km
Geschrieben von Kölner.67 am 06.04.2017, 19:29 Uhr:
In der Werkstatt eingebaut oder privat?
Dein Fahrzeug ist Bauj. .??
Wo mit würde ausgelesen?
Mit SD?
Das sind mindestens die Antworten die wir benötigen um wenn helfen zu können.
Geschrieben von icetiger34 am 07.04.2017, 05:37 Uhr:
Das Fahrzeug ist Bj. 2004. Die Sonde und der LLM wurde Privat eingebaut. Das Auslesen so wie die AU wurde in einer freien Werkstatt durgeführt. Was ist SD ???
Geschrieben von Kölner.67 am 07.04.2017, 18:58 Uhr:
Mercedes Diagnose = star Diagnose
Diese kann viel mehr und tiefer in das ganze Sytem blicken.
Geschrieben von icetiger34 am 07.04.2017, 20:22 Uhr:
Das war SUN auf dem Tester gestanden. So ähnlich wie auf dem Foto.
