      W204 Scheinwerfer Steuergerät defekt ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11579
Geschrieben von musti9166 am 20.05.2017, 22:03 Uhr:
Hallo liebe Forum Mitglieder,
tut mir leid falls das Thema öfters aufgetaucht ist aber habe leider nichts nützliches gefunden.
Habe eine C200 W204 mit AMG Sport Plus Paket ist 2012 bj.
Nach einer Waschanlagenbesuch hat sich im Scheinwerfer Flüssigkeit gesammelt.
Danach gabs andauernd Störungen. Momentan startet der Scheinwerfer 10 sek. verspätet und
Flakert in in gewissen abständen. Brenner wurde getauscht nach dem er komplett ausgefallen ist.
Habe Xenon Scheinwerfer mit Intelligent Light System und Kurvenlicht.
Ich vermute dass es höchstwahrscheinlich das Steuergerät ist. Oder an was kann es sonst noch liegen ?
Ich würde gerne diese tauschen wobei ich auf z.B. Ebay nur steuergeräte finde die für Baujahren bis 2011 kompatibel sind. Kann ich diese sonst irgendwo finden ? Kompletter scheinwerfer kostet bei MB 1300 €. Und falls ich ein Steuergerät finden sollte muss man diese beim austauschen neu einlernen codieren ? oder ist es nur plug & play und es funktioniert einfach nach dem austauschen.
Bin auf jeden Tipp dankbar. Vielen Dank.
Geschrieben von Underground1 am 20.05.2017, 22:20 Uhr:
Hi
Der komplette Scheinwerfer muss neu.
Denn ohne ein defekt wäre kein Wasser in den Scheinwerfer gekommen.
Wahrscheinlich sind die Kabel sowie das Steuergerät nass und oxidiert.
Und das Steuergerät muss nach dem Einbau eingelernt und codiert werden.
