Umbau MFL von 3 auf 4 Speichen-Lenkrad vom CLK - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11629
Geschrieben von Marcus_H am 26.06.2017, 18:27 Uhr:
Hallo erstmal an alle bin neu hier :) (ja interessiert keinen, ich weiss)..
Ich habe mal eine frage hab nen 2001 Sportcoupe (CL203)
Habe jetzt von nem mof modell aus einem CLK ein lenkrad bekommen (ist nagelneu).
nun habe ich das problem das der schwarze stecker vom MFL aber nur noch 3 pins und keine 4 mehr hat (oder andersherum) habe es gerade nicht vormir.
Also der Airbag und so gab keine fehler meldung, da die beiden stecker grün und gelb passten.
Aber mein MFL geht jetzt nicht mehr und hupe auch nicht. Also iist der schwarze stecker meines erachtens das komplette lenkrad mit schaltern und hupe.
nun meine endgültige frage gibt es dafür eventuell einen adapter oder hat jemand ne ahnung wie ich es trotzdem verwenden kann? schaltplan oder so.
Kann ja sein das bei den pins jetzt nur ne masse oder so zusammen gelegt wurde. da ja die funktionen nicht übers lenkrad sondern übers KI gehen. oder liege ich damit Falsch.
MFG und danke schonmal Marcus
Geschrieben von Marcus_H am 15.07.2017, 19:53 Uhr:
hmm ok dann kann mir hier wohl niemand helfen. schade :(
