P0128 Fehlercode - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11895
Geschrieben von Oxxmox am 13.12.2017, 11:59 Uhr:
Hallo zusammen :)
bei meinem C230 (cl203 bj. 2006) leuchtet seit ein paar Monaten die gelbe Motorkontrollleuchte. Fehlercode ist P0128 - Kühlmitteltemperatur Motor unterhalb thermostatgeregelter Temperatur.
Wenn ich den Fehler lösche taucht er nach ein paar Tagen wieder auf. Der Motor erreicht aber laut Anzeige im Tacho ganz normal die Betriebstemperatur. Er läuft nicht zu heiß oder zu kalt, Spritverbrauch ist auch normal, ich habe keinen Leistungsverlust oder ähnliches. Das einzige was ich feststellen konnte, ist dass mein Lambdawert etwas zu hoch ist (könnte aber sein das ich einen kleinen Riss im Auspuff habe wodurch Nebenluft angezogen wird).
Kann mir jemand weiterhelfen? Das Auto läuft wie gesagt ohne Probleme und ich will nicht anfangen unnötig Teile wie z.B. das Thermostat zu wechseln ohne dass es was bringt.
Geschrieben von SLK230 am 13.12.2017, 15:36 Uhr:
das scheint ein Defekt der elektrische Heizpumpe zu sein. Das ist die MRA Umwälzpumpe.
