      Vario Verdeck - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11948
Geschrieben von newport am 07.01.2018, 08:21 Uhr:
Hallo liebe SLK Gemeinde,
mein ist Peter und ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr.
Leider beginnt das neue Jahr schon mit einem Problem.
Ich habe einen SLK170,Bj. 1998 der jetzt gut ein Jahr abgemeldet war. Möchte ihn jetzt wieder anmelden und habe mal alles an ihm durchgecheckt. Soweit alles in Ordnung bis auf das Verdeck. Es läßt sich nicht öffnen.
Beim betätigen des Schalters hört man die Pumpe laufen , aber es bewegt sich nix.
Die Pumpe läuft ca. 10s und schaltet dann ab. Es hört sich an als wenn die Pume schwer arbeitet es aber nicht schafft.
Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen.
Im Vorraus vielen Dank.
Peter
Geschrieben von Mekkes am 07.01.2018, 14:29 Uhr:
Servus Peter,
erst einmal herzlich willkommen bei MB-Treff.
Nun zu deinem Problem...
a) gehen alle Fenster runter?
b) Öffnet sich der Kofferraumdeckel??
A + B = ja dann drücke/schlage mal von unten gegen das Dach im Holmbereich -> Dach öffnet?? Wenn ja Pins und die Aufnahmen im Holm fetten und Dichtungen reinigen und mit Gummipflege bearbeiten.... (zu 90% der Fehler)
Dach öffnet nicht, dann müssen wir weiter schauen. Kann Kabelbruch sein, Relais im Koferraum etc.
Wie ist der Ölstand der Pumpe im Kofferraum, befindet sich rechts hinter der Klappe.
Geschrieben von SLK230 am 07.01.2018, 14:49 Uhr:
Mekkes,
er hat doch geschrieben,das Dach öffnet nicht und die Pumpe läuft nur für ca. 10 Sekunden. Wenn bei ihm der Hydraulikölstand OK ist,tippe ich mal auf die Microschalter.
Geschrieben von Mekkes am 07.01.2018, 15:39 Uhr:
Original von SLK230:
Mekkes,
Wäre aber die Frage ob die Fenster fahren, sonst ist es der Kabelbruch
Geschrieben von newport am 07.01.2018, 17:58 Uhr:
zunächstmal vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem ist gelöst. Ich habe auf der linken Kofferraumseite die Arretierung mit WD24 eingesprüht und ein paar Stunden gewartet.
Und siehe da es funktioniert wieder. Wahrscheinlich war die Arretierung in der relativen langen Standzeit fest geworden.
Kleine Ursache - große Wirkung.
Nochmals vielen Dank.
Peter
Geschrieben von Mekkes am 07.01.2018, 18:04 Uhr:
Dann gehts ja wieder los. :driver:
Viel Spaß mit offenem Deckel ;-) und danke für das Teilen der Lösung :-) :top: So soll es in einem Forum sein...
