      Inspiration für alle S210 die dem Bass zugeneigt sind ;-) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11984
Geschrieben von exxup am 31.01.2018, 11:46 Uhr:
als Inspiration für alle T-Model W210/S210 Fahrer die dem Bass verfallen sind und trotzdem die volle Kofferraumkapa behalten wollen.
Wenn die Serienanlage nicht genug Power hat und/oder der (Bass-)Druck fehlt und ihr keine Lust auf eine Bassröhre oder sonstiges sperriges Zeug im Kofferraum habt, dann seid ihr hier richtig!
Der Kofferraum bleibt mit folgender Idee genau so nutzbar wie vorher: Ein unsichtbarer Woofer mit ordentlich Dampf!
Der Trick ist ein "super flat" Woofer: Helix E 300 Esprit (12"/30cm) mit 400W RMS (2 x 4Ohm) den ich in das folgende - eigens angefertigte - Gehäuse eingepflanzt habe.
Das Gehäuse passt exakt in die Aussparung unter der Kofferraumabdeckung des T-Modells (Größe in cm 89 x 34 x 12,3 gefüllt mit Dämmwatte um das ca. 22 Liter Volumen zu vergrößern).
Es verfügt über einen Anschlussterminal und einen einklappbaren Tragegriff.
Damit der Woofer auch zu hören (und spüren) ist, habe ich eine
Kofferraum-Ersatzabdeckung mit einer Aussparung für den Woofer gebastelt - d.h. diese lässt sich einfach gegen die originale Abdeckung austauschen (so lässt sich dies auch einfach wieder zurückrüsten).
Und natürlich wichtig -> ohne Amp/Verstärker bringt euch logischerweise der ganze Woofer nichts.
