      Reifen und Felgen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12047
Geschrieben von TMK am 14.03.2018, 18:28 Uhr:
ich habe bezüglich meines Fahrzeug eine Nachfrage zur Alufelge und den Reifen...
Das Fahrzeug ist seit Montag in meinem Besitz...Seit Kauf sind auf der VA 225/45/R17 und auf der HA 245/40/R17 Reifen Montiert....
Im Fahrzeugschein den ich ihnen mal als Anhang beigefügt habe, sind folgende Werte Notiert:
VA 225/40/R18
HA245/35/R18
Meine Frage diesbezüglich wäre folgende:
Dürfte ich auf die VA 225/45/R17 Reifen und auf die HA 245/45/R17 Reifen drauf ziehen?
Wenn nicht dürfte ich die Alufelgen hinten Austauschen gegen 2 der gleichen Bauart und Hersteller wie der VA und dann ebenfalls 225/45/R17 draufziehen?
Felgenwerte sind diese:
- VA 7,5x17 ET 36 - A2034013402
- HA 8,5x17 ET 34 - A2034013602
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.03.2018, 18:50 Uhr:
bei der breiteren Felge (8,5jx17) der Hinterachse muss der 245/40R17 montiert werden. Beim 245/45R17 ist der Querschnitt zu groß. Der Reifenrollumfang ist zu groß.
Ja, du kannst hinten auch eine 7,5jx17 Felge montieren und einem 225/45R17 fahren. Das geht. Die breitere Felge sieht aber deutlich schicker aus als vorn und hinten die gleichen Felgen.
Geschrieben von TMK am 14.03.2018, 18:55 Uhr:
Moin Capitän Kriechstrom :)
Diese Antwort erhofft mir positives und lässt mich wieder aufatmen :)
Iich denke ich werde die lösung nehmen das ich hinten die gleiche felge wie vorne montieren werde.....optisch angesehen ist es mir ganz ehrlich wurscht, da ich keinen einzigen ganzjahres reifen bekomme in der dimension wie der Hinterachse....
Muss ich ein neues gutachten bzw zum tüv fahren und eintragen lassen? oder geht das noch so durch?
Geschrieben von roland0456 am 14.03.2018, 18:59 Uhr:
Hallo TMK
Ich fahre nen s203 220cdi.Mopf 11/2006
In deinem Fahrzeugschein sind die max.Reifengrößen eingetragen.
Du darfst aber auf deinen Felgen fahren:
VA 225/45/R17
HA 245/40/R17 (beachte bei den 245 ern hinten muss der Querschnitt 40 betragen nicht wie du geschrieben hast 45.)
Ich habe mir zusätzlich eine Abnahme für hinten machen lassen(wird ohne Probleme eingetragen bei jedem TÜV)Wenn du keine 2 Felgen mit 7,5x17 hast ,kommt die eintragung 1.wesentlich billiger wie 2 Felgen mit 7,5 x17 und sieht dazu noch wesentlich besser aus.
HA 225/45/R17 auf 8,5x17 ET 34.
Ohne Eintragung müsstest du für 225/45/R17 hinten auch Felgen haben mit 7,5x17 ET 36
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
Roland
Geschrieben von TMK am 14.03.2018, 19:08 Uhr:
Moin Roland
das wiederrum klingt ja noch besser so das ich mir gar den kauf der alus sparen würde....wie du geschrieben hast, würde das für mich bedeuten....
Ich kann auf der aktuellen hinteren felge mit der maße 8,5x17 ET 34 den 225/45/R17 Reifen drauf ziehen lassen, und dann zum TÜV fahren und zusätzlich eintragen lassen so das ich keine neuen felgen mehr benötige?
Habe ich das soweit richtig verstanden?
edit:
alles klar roland ich habe dein editierten beitrag gelesen....geil...
magst du mir sagen was das kostet und ob ich dafür n termin benötige?
Geschrieben von roland0456 am 14.03.2018, 19:19 Uhr:
Naja,ob du nen termin brauchst,kommt drauf an wieviel leute grad dort sind.wenn bischen zeit mitbringst,geht das sicher auch ohne.bei mir hat die abnahme damals 43 euro gekostet.is aber schon paar jahre her.
roland
Geschrieben von TMK am 14.03.2018, 19:23 Uhr:
Okay gut ich werde mal nachschauen und hoffe das es ebenfalls so reibungslos bei meinen C180 Sport Edition klappt :)
Mein Reifenmonteur wollte die Reifen aber partou nicht drauf ziehen...er sagte die passen nicht da die zu klein sind.....
Geschrieben von roland0456 am 14.03.2018, 19:31 Uhr:
Sorry,dann sollte sich dein reifenhändler mal schlau machen.......bei 8,5 sind sogar noch 215 reifen möglich.drauf ziehen die 225er kein problem,ich fahre die größe auf 8,5 schon jahre........wie gesagt du musst es nur abnehmen und eintragen lassen
Geschrieben von TMK am 16.03.2018, 18:01 Uhr:
So ich nochmal
also war heute beim tuev hanse und dort hat man mir ebenfalls mitgeteilt das es gernell möglich ist die bereifung bis auf die max. 8.5 Felge drauf ziehen zu dürfen...
allerdings ist wie Roland schon sagte, eine Einzelabnahme von nöten...Daher habe ich am kommenden Freitag den 23.03.2018 den Termin bei Tuef Hanse damit er das genauer beurteilen kann aufgrund des Radkastens und der Freiheit...
MFG
Geschrieben von roland0456 am 16.03.2018, 18:36 Uhr:
Da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen.Warum auch sollten 225 nicht drunter gehen,wenn 245 eh erlaubt sind.
Du siehst,es gibt immer einen weg.
Für mich sind die Leute hier vom Forum auch immer eine große Hilfe.
Irgendeiner hat irgenwelches Problem meistens schonmal gehabt.
Und die ,,Treffen "jedes Jahr sind für mich auch jedesmal ne ,,Bereicherung".
Vielleicht sieht man sich ja mal.
Roland
