Bin neu hier und brauche Hilfe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12197
Geschrieben von Tommi am 25.06.2018, 09:56 Uhr:
in meinem zukünftigen w203 bj2001 vormopf ist ein 1Din Becker mit Navigation verbaut. Unter dem Radio befindet sich ein Ablage Fach.
Nun zu meiner Frage, ist es möglich ein Originales MB Doppel DIN zu verbauen? ( Das Comsnd) Und wenn ja mit welchem Aufwand?
Grüße Tommi
Geschrieben von Dieter25 am 25.06.2018, 17:52 Uhr:
Ja Geht, ich habe ein Doppel DIN aus dem Zubehör verbaut. Den Rahmen für die Konsole gab es bei Ebay
Gruß Dieter
Geschrieben von Dieter25 am 25.06.2018, 18:05 Uhr:
Nachtrag: den Aufwand fand ich nicht so groß bis auf die Heckkamera.
Gruß Dieter
Geschrieben von r007 am 26.06.2018, 11:28 Uhr:
Für das COMAND darfst du wahrscheinlich noch beim freundlichen vorbei reiten, um Dinge zu codieren.
Original MB Radios sind ohnehin am unkompliziertesten: die Stecker und interfaces passen alle, die Schrauben sind dieselben.
Bei Drittanbieter-Radios brauchst du einen Adapterrahmen um auf "normales" 2Din zu kommen.
Und wenn du einen D2B-Verstärker (Bose-System o.ä.) hast, kannst du ganz Pech haben dass du keinen Ton aus den Lautsprechern bekommst ohne alles neu zu verkabeln.
Der reine Einbau ist nicht besonters kompliziert, schau mal hier.
Geschrieben von joenk am 26.06.2018, 14:57 Uhr:
moin,
je nach dem wie die Ausstattung vorher war,musst du noch den Can Anschluss legen.Falls du das Comand ohne Can betreibst,geht das Comand nach 30 min aus und die Lenkrad Tasten haben keine Funktion,die Anzeige im KI dann auch nicht.
Der Aufwand ist aber nicht besonders hoch.
Ob die GPS Antenne passt,musst du dann sehen.
Gruß Joen
Geschrieben von r007 am 26.06.2018, 16:20 Uhr:
Das Audio 30 APS sollte schon CAN-Bus liegen haben, da es die Geschwindigkeit (für bessere Navigation im Tunnel) von dort bekommt, und so man es denn codiert hat, die Symbole für's Kombiinstrument darüber bereitstellt.
