Mercedes C230 V6 M272.90 Motor klackert - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12199
Geschrieben von DUM37 am 27.06.2018, 05:48 Uhr:
Mein C230 V6 mit der Motornummer M272.920 klackert im leerlauf bzw bis 2500 U/min
Bis jetzt wurde die Kette erneuert mit Gleitschienen und Kettenspanner. Immer noch gleich.
Das gräusch kommt eher hinten unter der Ansaugbrücke
Ausgleichswelle und das Kettenrad sahen noch gut aus und die welle hatte keinen Spi.
PS:
Das Fahrzeug läuft ganz normal volle Leistung halt dieses Klackern es wurde so schon über 500 KM gefahren es wurde nicht lauter oder anders
YOUTUBE- Klackern C230 V6 M272.920
Vielen dank schonmal schaut euch das Video an
Liebe Grüße
Geschrieben von hopsy1901 am 27.06.2018, 21:22 Uhr:
Moinsen....
Wo sitzt die Unterdruckpumpe bei dir?
Ich kenne den V6-Motor nicht jedoch bei meinen Sitz hinten noch die Unterdruckpumpe.
Im Video konnte ich soweit diese nicht erkennen oder gar den Anschlussschlauch sehen.
Melde weiter den Sachstand.
Robert
diesmal aus Hamburg
Geschrieben von DUM37 am 28.06.2018, 16:25 Uhr:
Ich hoffe Ihr habt euch das Video angeschaut bzw angehört.
Heute habe ich die Nockenwellen ausgebaut und siehe da die haben richtig tiefe Riefen an den Lagern und an der Welle selbst.
Die Zylinderkopfhaube war auch sehr fest angezogen ca nach meinem Gefühl her 50-60 NM wobei man die mit 10 NM anziehen soll.
Würde das so einen Metallischen Geräusch machen wie auf den Video zuhören ist ?
Die Zylinderköpfe sind Riefenfrei und haben nix abbekommen
Nur weiß ich natürlich nicht ob es der fehler ist.
Liebe Grüße
