Stoßstangenantenne - Länge - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12363
Geschrieben von Hein_nieH am 01.11.2018, 15:01 Uhr:
mal eine blöde Frage:
Weiß jemand wie lang die Stoßstangenantenne (also der Antennen-Draht) im R170 ist?
Weiter würde mich interessieren, ob der Draht einen Abschlußwiderstand hat.
Gruss Hein_nieH ?(
Geschrieben von Mekkes am 01.11.2018, 15:13 Uhr:
Servus,
Abschlußwiderstand ist nicht drin. Länge kann ich dir nicht sagen, da ichkeine hier liegen habe.... Wieso die Frage?? Was willst Du denn basteln??
Geschrieben von Hein_nieH am 01.11.2018, 16:33 Uhr:
Hallo Mekkes,
hat nur indirekt was mit dem R170 zu tun.
Habe in meinem gemopften W203 das Radio gewechselt.
Da tritt das Problem mit dem schlechten Empfang auf, da die OEM-Radios kein Antennendiversity haben.
Ergo muß ich mir etwas einfallen lassen um dieses Problem zu umgehen. Mein Plan ist eine Stoßstangenantenne so wie im R170 einzubauen. Antennenverstärker vom R170 habe ich schon.
Wenn kein Abschlußwiderstand an der Antenne dran ist, kann man da nicht einen einfachen Kupferdraht als Antenne nehmen?
Gruss Hein_nieH
Geschrieben von Mekkes am 01.11.2018, 17:43 Uhr:
Im Prinzip schon :-) Versuchs mal :-)
Geschrieben von Tuner am 02.11.2018, 16:06 Uhr:
Also ich hab mal gelernt, das die richtig Antennlänge sich nach dem UKW Band berechnet. Soweit ich noch weiß Lamba halbe = 1,10Meter.
Darf aber nicht mit masse in Kontakt kommen.
Das trifft aber nur auf eine Dipolantenne zu. Bei einer Stabantenne dann wohl Lamda viertel = 55cm
Geschrieben von Hein_nieH am 13.11.2018, 12:07 Uhr:
Moinsen,
noch eine blöde Frage.
Vom Antennenverstärker zum Radio will ich mir das Antennenkabel selbst bauen. Das Originalkabel vom Freundlichen wäre zu kurz, da ich es ja in einer C-Klasse einbauen will.
Das Dumme ist nur, der Stecker am Antennenverstärker. Er hat einen "männlichen" Ausgang (PIN) und ein Gewinde für eine Überwurfmutter.
Der Stecker am Kabel müsste also "weiblich'" sein und eine Überwurfmutter haben.
Ich habe bei Conrad Elektronik nach solch einem Stecker (für das Kabel) gefragt, leider konnte man mir dort auch nicht weiterhelfen. Es muss jedenfalls irgend ein Derivat von einem F-Stecker sein.
Weiß jemand eine verbindliche Bezugsquelle für solch einen Stecker?
Gruss Hein_neiH
Geschrieben von Tuner am 13.11.2018, 16:43 Uhr:
so einen Anschluß habe ich in meinem Berufsleben noch nie zu Gesicht
bekommen. Kann es sein, daß im Verstärker noch der Pin eines
F Steckers steckt?
Geschrieben von Hein_nieH am 14.11.2018, 12:01 Uhr:
Hallo Tuner,
habe noch einmal geschaut. Der Pin im Stecker des Antennenverstärker ist original.
Wenn ich keinen passenden Stecker für das Antennenkabel finde werde ich mir etwas passendes zurechtfeilen bzw zurechtbiegen.
Hätte jedoch gerne eine Standardlösung als Stecker verbaut.
Gruss Hein_nieH
Geschrieben von Tuner am 15.11.2018, 09:59 Uhr:
ich bin ja schon etwas länger aus den Berufsleben, von daher hat es nicht gleich geklickt. Gib mal unter Googel "F Buchse" ein, da findes du alles.
MfG
Erwin
