      Beschleunigungsloch bei meinem W203 C180K Bj 2003 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12379
Geschrieben von Rene0815 am 12.11.2018, 10:40 Uhr:
Mein W203 C180K Bj 2003 hat neuerdings ein Beschleunigungsloch so zwischen 2000 und 3500 u/min
Hat jemand eine Idee wo dran das liegen kann ?
Geschrieben von am 12.11.2018, 11:19 Uhr:
hallo
beschreibe doch die Situation etws genauer,Ferndiagnosen sind ein schlechter Ratgeber
Geschrieben von Rene0815 am 12.11.2018, 11:58 Uhr:
Ich fahre in einem unteren Gang ersten oder zweiten. Gebe viel Gas. Er beschleunigt recht gut bis ca. 2500 U/min dann kommt ein Loch. Beteutet er beschleunigt dann recht träge. Ab ca. 3500 U/min ist die Beschleunigung dann wieder voll da. Keine Zündaussetzer nix. Nur halt keine Leistung in dem Berreich
Geschrieben von am 12.11.2018, 12:31 Uhr:
kann dir jemand den Bordcomputer auslesen,dann mal machen lassen,wenn du es hinbringst mal die Drosselklappe säubern,aber vorsichtig sein wegen des LMM.
Macht dein Motor das auch im Leerlauf?Vorsichtig Gas geben bis zum "kritischen Moment",auf Nebenluft untersuchen,Ansaugtrackt etc.
viel Erfolg
berichte weiterhin!
Geschrieben von Rene0815 am 12.11.2018, 13:38 Uhr:
Fehlerspeicher hat keinen Fehler
Dosselklappe werde ich am we säubern. Zusammen mit dem Luftfilterwechsel. Nebenluft dann auch.
Ich werde weiter berichten.
Danke
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.11.2018, 14:06 Uhr:
Moin,
Handschalter oder Automatikgetriebe? Wenn Automatik, in beiden Modi probiert? W und S ?
Verhalten im Leerlauf?
Nur im kalten Zustand oder auch warmgefahren?
Immer oder nur ab und zu?
Je genauer die Problembeschreibung, umso besser kann sich jemand reindenken... (Usercar mit Rep.-Historie anlegen....)
Von wo bist du? Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der sich auskennt....
Geschrieben von Rene0815 am 12.11.2018, 15:33 Uhr:
Schaltwagen 6 Gang
Im kalten Zustand
Das Problem tritt immer auf
Verhalte im Leerlauf ist ok so ca. 850 u/min konstant
Danke für den Tipp mit dem Usercar... gerade gemacht
