CLK (A209/C209) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=31
Ölgeruch ab 80 Grad.. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12386
Geschrieben von kurt17 am 14.11.2018, 21:03 Uhr:
zuerst mal herzlich Servus bei einander...!
Da ich neu im Forum bin hoffe ich auf den Admin der meine Fragen
dort plaziert wo sie hingehören..Danke vorab!
Also seit einiger Zeit hab ich immer einen Geruch von verbranntem Öl ab ca. 80 grad temp. im auto.
in der Garage ist auch manchmal ein kleiner Ölfleck auf der linken seite
in Fahrtrichtung.
Ich vermute eine defekte Dichtung, evtl. Ventildeckel..
oder kann es schlimmer kommen...?
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Gruss Kurt.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.11.2018, 21:42 Uhr:
Hallo Kurt,
dann erstmal herzlich Willkommen hier beim MB-Treff.de :wink:
Dein Beitrag passt hier schon, du fährst ja einen C209....
Dasselbe Phänomen hatte ich auch schon mal bei meinem W220 und es war tatsächlich ein undichter Deckel der Motorentlüftung / Kurbelgehäuseentlüftung.
So hat das bei mir ausgesehen: klick mich
Auch dabei ist das Öl ab und zu auf den heißen Krümmer gelangt und es hat verbrannt gerochen.
Zieh doch mal die Motorabdeckung bzw. den Luftfilterkasten ab und schau mal ob du eine Leckage entdecken kannst.
Da wir beide den M272 verbaut haben sollte es darunter so aussehen:
Geschrieben von kurt17 am 14.11.2018, 22:23 Uhr:
Hi vielen Dank ich denk mal das ist der ansatz...!
mfg. kurti
Geschrieben von kurt17 am 16.11.2018, 20:31 Uhr:
Hallo Leute,
Beim Motor M272 gibt es insgesamt 3 Plastikdeckel die sich an der hinteren seite des Motores sich befinden.. 2 kleine , 1 grosser.. gedacht für eventuelle anflanschungen anderer aggregate oder Sensoren...! Es handelt sich hier um Plastik Deckel die mit einem O-Ring dichten sollen.....!
Klar ist , nach ca. 150 000 km sind die O-ringe platt und hart...und dann lassen die durch... das genau war mein problem!
Alle 3 Deckel neu bei MB ca. 14€ und mit bisschen geschick selbet gemacht
und gut ist..!
MfG . Kurt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.11.2018, 00:03 Uhr:
Okaaay....haste mal ein Foto davon, wo die Plastikdeckel sitzen?
Muss ich bei Gelegenheit mal danach schauen.....meiner hat ja auch schon 160 tkm gelaufen....
Geschrieben von kurt17 am 17.11.2018, 18:30 Uhr:
Hallo, bei mir war der grosse deckel undicht ..
Luftfilter gehäuse runter mit nem schraubendreher vorsichtig abgehebelt ..neuen drauf und gut ist es..
dok4.pdf - 617.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1552
Geschrieben von kurt17 am 19.11.2018, 20:16 Uhr:
Hallo Leute,
Ich hoffe geholfen zu haben...
sollte es jedoch probs mit den pics geben meldet euch..
LG.
Geschrieben von kurt17 am 19.11.2018, 20:19 Uhr:
Ich hätte auch gerne rückmeldund wenn mein beitrag im Forum hilfreich war..
MfG. Kurt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.11.2018, 23:07 Uhr:
Hallo Kurt,
ja vielen Dank. Diese Plastikstopfen sind mir bisher garnicht aufgefallen.
Da werde ich mal bei Gelegenheit nachgucken, wie´s bei meinem Wägelchen aussieht.
Geschrieben von Johannes CLS350 am 05.12.2024, 16:42 Uhr:
Original von kurt17:
Guten Tach, ich bin der Neue :-)
Nach durchwühlen des Forums bin ich auf diesen Beitrag gestolpert, ich habe dasselbe Problem.
Hat denn jemand eine Nummer oder Bezeichnung für diese 3 Kappen?
Danke und VG
Geschrieben von miami_boy am 05.12.2024, 20:11 Uhr:
Moin,
die Kappen sollten die Nummern
2x A0009986590 kleine Deckel
1X A0009985690 großer Deckel
haben
Grüße aus Hannover
Geschrieben von Johannes CLS350 am 06.12.2024, 11:05 Uhr:
Original von miami_boy:
Moin,
haben
Grüße aus Hannover
Moin nach Hannover ;-)
Erinnerst mich an wilde Parties im Funpark ;-)
Dankeschön
Grüße aus dem Rhein Lahn Kreis
