Kopfstütze elektrisch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12445
Geschrieben von HerbC am 26.12.2018, 10:51 Uhr:
Die Kopfstütze in meinem C320 T 4-matic, Bj. 2002 lassen sich nicht mehr verstellen. War schon auf der Suche nach den Sicherungen, kann aber weder diese finden, noch eine Ursache ausmachen warum sie nicht mehr funktionieren! Der Sitz funktioniert ohne Probleme. Hat jemand Erfahrung damit und auch eine Lösung? :hä:
Danke!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.12.2018, 10:00 Uhr:
Hallo Herb,
wenn ich das richtig sehe, haben die Kopfstützen vorne auch keine Extra-Sicherung. Nur die Kopfstützen-Entriegelung hinten ist im Sicherungsbelegungsplan benannt. (siehe Anhang)
Funktionieren denn alle anderen elektrischen Helferlein?
Sind die Steckverbindungen unterm Sitz OK?
2012_10_01_sicherungsaufteilung_s203_cl203_stand_10.01.2001.pdf - 95.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1555
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.12.2018, 10:27 Uhr:
Hmm :grübel: habe gerade gelesen, dass die Kopfstützen pneumatisch verstellt werden...... :grübel: Stimmt das?
Schau mal ob du unter dem Sitz lila-farbene Luftschläuche findest....
Funktionieren die Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung und die hinteren Kopfstützen?
Geschrieben von HerbC am 27.12.2018, 10:36 Uhr:
Danke für die Antwort. Habe heute mal bei MB gefragt. Der sagte mir, vermutlich ist der Stellmotor kaputt. :motz: soll ein typischer "Charakterzug" sein....
Wo ist das Teil und wie einfach oder kompliziert ist ein Aus- und Neueinbau??
Hast Du da auch eine Lösung parat?
Vielen Dank!
