Keyless go Türkontakt?? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12471
Geschrieben von Exjeeper am 16.01.2019, 17:12 Uhr:
Woran erkennt die R-Klasse das die Türe auf ist? ist der Türkontaktschalter ins Schloss eingebaut?
Ich habe nämlich ab un an das Problem das wenn die Fahrertüre auf ist und ich sie ein paar Zentimeter zuziehe das dann im KI die meldung Türe offen kommt obwohl die Zündung aus ist. siet neuestem geht auch mein Keyless go nicht mehr. Kann das an dem Kabelstrang der von der Türe zur A säule geht liegen??
Geschrieben von Reiner am 28.01.2019, 14:16 Uhr:
Im Türschloß befindet sich ein Microschalter der den Schließzustand erkennt und an das Türsteuergerät weiter meldet.
Den Microschalter gibts nicht einzeln nur das kpl Türschloß. Kostet pro Stück ca. 300 €.
Der Kabelstrang zur Tür kann eine möglich Fehlerquelle sein.
Lass auslesen und schau nach ob sporadische Leitungsunterbrechung abgelegt ist.
Geschrieben von Exjeeper am 31.01.2019, 18:58 Uhr:
Original von Reiner:
vielen Dank einmal im vorraus!
Mir ist das Schloß der Türe HL kaputtgegangen (Schließfeder gebrochen) und der Microschalter Der Türe VL der im Griff ist.
Kann es sein das da das Keyless go deswegen Spinnt???
Geschrieben von Reiner am 31.01.2019, 19:24 Uhr:
Wenn ein System den Zustand nicht erkennt dann spinnt es das ist normal. Hast du das mal ausgelesen was da noch alles am KeylessGo nicht funktioniert?
Wenn nur die Feder im Schloß gebrochen ist dann mach mal ein Bild von, denn für die ganz alten Autos gabs Türschloßfedern einzeln.
