      Hilfe, mein Blinker geht nicht... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12651
Geschrieben von Chris61 am 26.05.2019, 14:45 Uhr:
Hallo zusammen
Ab und zu kommt im Display die Meldung:
Blinker Seitenspiegel Links lampe prüfen...
Wenn ich dann nachschaue, funktioniert er meisstens wieder, aber nicht immer. :grübel:
Jetzt sehe ich ein ganz schwaches leuchten, kaum zu sehen.
Ich habe den schwarz-weissen Draht im Türgelenk abisoliert, messe hier nur Millivolt.
Dann habe ich den Sicherungskasten Fahrerseite geöffnet, den Draht am Steuergerät SAM 10/6 rausgesucht (Grau/weiss, Pin 6 am Stecker) und auch den abisoliert.
Auch hier nur Millivolt.
Sieht aus, als habe das Seuergerät einen weg.
OOOder hat einer von euch einen nützlichen Hinweis?
Der Fehler bzw. die Meldung ist in der Vergangenheit immer mal wieder aufgetreten. Aber jedesmal, wenn ich der Sache auf den rund gehen wollte, funktionierte alles wieder.
Jetzt will er nicht mehr. ?(
Falls es am Steuergerät liegt, wäre ich für eine Bezugsquelle äußerst dankbar!!!
(nicht) Blinkende Grüße
Chris
Geschrieben von Chris61 am 23.06.2019, 09:42 Uhr:
Hallo nochmal
ich habe mir heute mal meinen Blinker näher angesehen.
Laut Plan ist zum Blinker eine Schwarz-graue Leitung verlegt.
Davon habe ich im Tür-Gelenk zwei Stück.
Beide führen dauerhaft 12V gegen Masse. Der Blinker ist eingeschaltet, aber aus.
Im Motorraum am SAM ist auch ein Grau-Schwarzes Kabel, das führt beim Blinken keine Spannung.
Jetzt wollte ich mal den Spiegel links öffnen, um das richtige Kabel herauszufinden.
Die Metallklammer habe ich gelöst und das Gehäuse kann ich unten abziehen.
Oben wird es aber noch festgehalten.
Auch festes ziehen nützt nichts.
Wo oder was muss ich noch entriegeln?
Mitlerweise hängt mein Spiegel schon lose im Gehäuse.
Ich bin am verzweifeln.
Hilfe, Hilfe... :hilfe:
Geschrieben von Chris61 am 23.06.2019, 13:59 Uhr:
Tach nochmal
Da ich offensichtlich auf ein Sommerloch mit meinem Thema getroffen bin, habe ich mich nochmal aufgerafft und nach mindestens zwei Stunden Versuchen einen neuen Anlauf gestartet.
Also, wenn der Metallclip gelöst ist, kann man das Gehäuse nur dann abziehen, wenn der Clip nach dem Lösen zusätzlich ganz nach oben gebogen wird.
Was ich erst meinte, mit dem losen Gehäuse an der Unterseite, war der gesamte Außenspiegel welcher oben noch an der Feder festhängt.
Mein Spiegel ist mit einer klebrigen, schwarzen Masse auf den verstellbaren Halter geklebt.
Den Spiegel habe ich ganz rausgenommen, dann konnte ich in das Gehäuse sehen.
Weiter gehts mit meinem Abenteuer:
Ich konnte tatsächlich das Gehäuse abziehen. :top:
Laut Info geht vom Steuergerät SAM an Pin 6 ein Schwarz-Grauer Draht zum Blinker links. Wenn ich den gegen Masse messe, hat er beim Blinken keine Spannung. Blinker links heisst auch nicht Spiegelblinker, was die Sache nicht deutlicher aussehen lässt.
Bei der Kabeldurchführung in der Tür zum Innenraum habe ich sogar zwei Schwarz-Graue Drähte. Beide Drähte führen beim Blinken Dauerspannung gegen Masse.
Laut Plan soll Schwarz-Grau aber Blinker sein, ist bei mir aber nicht so. Also weitersuchen, beim Stecker am Blinker im Spiegel:
Dort kommen zwei Drähte an, Blau-Braun und Blau-Schwartz. Also nix mit Grau-Schwarz. Die Farben Blau-Braun und Blau-Schwartz finde ich auch nicht bei der Kabeldurchführung in der Tür zum Innenraum.
:grübel:
Und jetzt kommts:
Gegen Masse habe ich dort beim Blinken Spannung! :top:
Der Blinker ist also hinüber.
Beim Zusammenbau passt der Stecker nicht mehr in die Buchse, also Stecker vom Halter gelöst und rausgelassen. Kommt sowieso neu.
Jetzt das Gehäuse wieder aufgeschoben, rastet nicht ein, weil ich den Clip verbogen habe. Lasse ich auch so, muss ich sowieso nochmal ran.
Als nächstes wieder alle Drähte, die ich zum Messen angeritzt hatte, sauber isolieren, bündeln und verpacken und den Sicherungskasten vorne links wieder verschließen.
Dann den Spiegel wieder aufgeklebt und die Tür zugeklappt.
Sofort ist der Spiegel natürlich wieder rausgefallen, also nochmal reingedrückt.
Dann zum PC, nach einem Ersatzteil suchen.
Ich finde viele Angebote, aber alle sehen anders aus, als mein Blinker.
Also habe ich eine Anfrage mit Bild zu einem Anbieter geschickt und hoffen jetzt auf positive Antwort.
Damit ist der halbe Sonntag vorbei. Gleich werde ich was essen, die Sonne genießen und nachher ein Fläschchen Bier trinken.
Was würde ich nur ohne meinen Benz an einem schönen Sonntag tun? :grübel:
Entspannte Grüße
Chris
Geschrieben von Chris61 am 02.07.2019, 19:47 Uhr:
Moin Moin
Kurzes Update zu meinem Blinker:
Ich habe einen neuen Blinker bei Autodoc online bestellt.
Der Blinker sollte nach Beschreibung für meinen S500 passen, tat er natürlich nicht.
:nein:
Also nochmal, dieses mal mit Angabe der Fahrzeugnummer.
Und siehe da, es gibt einen Seitenblinker, komplett im grundierten, schwarzen Gehäuse für 42,52 Euro.
Den habe ich Freitag bestellt und Dienstag erhalten.
Dann habe ich den Blinker aus dem Gehäuse ausgebaut und in mein Gehäuse eingebaut, alles zusammengesetzt und probiert.
Was soll ich sagen, ER BLINKT WIEDER !!!
:top: :dance1:
Ach ja, ich hatte eine Woche das Auto nicht verschlossen im Carport stehen.
Danach war die Batterie leer.
Ist das so normal? Schön ist es jedenfalls nicht.
Die Batterie ist jedenfalls ziemlich neu, daran liegt es definitiv nicht.
Ich werde wohl regelmäßig das Ladegerät anschließen müssen.
Geladene, entspannte Grüße
Chris
