Kaltstartprobleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12733
Geschrieben von PT200K am 06.08.2019, 22:45 Uhr:
Hallo Gemeinde,
wir sind seit einer Woche stolzer Besitzer eines SLK 200 K.
Nachdem der Wagen jetzt mal 2 Tage stand und nicht bewegt wurde, hat er richtig Probleme gehabt beim starten. Wir mussten ca. 10 Sekunden Orgeln bis er ansprang. Wenn man danach startet ist alles normal, Schlüssel rum und da, steht er wieder eine Nacht heißt es Orgeln.
Ist das Problem bekannt? Kann mir vllt jemand weiter helfen.
Vielen Dank Thomas
Geschrieben von Mekkes am 06.08.2019, 22:57 Uhr:
Servus Thomas und herzlich Willkommen im Forum :-)
Also orgeln macht ja der SLK eigentlich selber nach dem drehen des Zündschlüssels.... - macht er das ?? oder musst Du den Zündschlüssel halten??
Geschrieben von PT200K am 06.08.2019, 23:46 Uhr:
ich muss den Schlüssel halten bis er kommt, wenn er über Nacht stand.
Das mit dem von allein Orgeln beim Starten ist mir auch schon aufgefallen (kommt gelegentlich vor) wie eine Art nachlaufen.
Ist das bedenklich?
Grüße Thomas
Geschrieben von SLK230 am 07.08.2019, 15:34 Uhr:
Wenn der schlecht anspringt, gibt es viele Ursachen. Vielleicht erstmal Kerzen-Zündkabel mit Zündspulen begutachten oder gleich austauschen.
Geschrieben von PT200K am 08.08.2019, 20:38 Uhr:
Er Startet ja nur schlecht, wenn er eine Nacht stand.
Wenn man ihn dann aus macht und gleich wieder startet, dann kommt er sofort.
Kommt mir vor, als ob er keinen Sprit bekommt.
Geschrieben von PT200K am 20.09.2019, 22:51 Uhr:
Hat keiner ne Idee?
Hab Benzinfilter getauscht, ist unverändert.
Fehlerspeicher ist leer.
Weiß nicht mehr weiter.
Geschrieben von Mekkes am 21.09.2019, 07:14 Uhr:
Servus,
Du sagst, dass Du den Schlüssel halten musst. Das ist sehr komisch.
Beim Slk zieht nach dem Startimpuls ein Relais an, das dann den Anlasser betätigt bis der Wagen an ist.
Bin unterwegs und kann grad nicht in die Schaltpläne schauen.
VG
Geschrieben von PT200K am 21.09.2019, 08:22 Uhr:
Sorry, Schlüssel muss man nicht halten, war Fehlinfo von mir.
Wenn man startet orgelt er von allein.
Würde gern ein Video anhängen, geht leider nicht.
Geschrieben von PT200K am 21.09.2019, 08:29 Uhr:
Jetzt nochmal
###Video geht nicht###
Geschrieben von Eomer am 24.02.2026, 17:10 Uhr:
Moin Moin aus Bremen.
Bin über die Google-Suche auf das Forum gestoßen.
Mein 230 Kompressor R170 aus 1999 orgelt auch 2 Sekunden mindestens bis er startet, zudem orgelt er nicht selbstständig weiter, wenn ich den Schlüssel loslasse. Kennt sich da jemand mit dem Problem aus? Weil er ja nicht selbstständig weiter orgelt.
Zuletzt wurde die Benzinpumpe und der Kraftstofffilter gewechselt, weil die fertig war. Zündkerzen neu. Der Anlasser hat mal in den letzten 2 Jahren zweimal gestreikt und der Hammer musste her.
Übrigens startet der SLK immer, aber halt nach 2Sekunden frühestens und nur, wenn ich den Schlüssel gedreht halte.
Besten dank und liebe Grüße aus Bremen
Geschrieben von Mekkes am 24.02.2026, 22:10 Uhr:
Servus
K40 Relais nachlöten, das sollte evtl helfen.
Geschrieben von Eomer am 25.02.2026, 17:44 Uhr:
Danke, werde ich mir mal vorknüpfen.
Geschrieben von robbyslk am 09.05.2026, 08:40 Uhr:
Bei dem Problem von Thomas hört sich das für mich an, als wär kein Benzindruck da, der erstmal durch das Orgeln aufgebaut werden muss. Beim zweiten Start ist dann noch genügend Druck zum Starten vorhanden.
Da müsste es doch einen Druckspeicher geben, der den Benzindruck halten soll, oder!?
Viele Grüße, Michael
