W202 SRA Wischwasserzuleitung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12737
Geschrieben von Karel_Vigo am 09.08.2019, 10:59 Uhr:
Hallo ...
Auto frisch gekauft: W202 C 280 mit Xenon
Habe eine Scheinwerferreinigungsanlage (SRA).
Auf der rechten Seite den Wischergummi erneuert. Wischer funktioniert, alllerdings kommt kein Wasser aus der Düse, sondern tropft irgendwo im Bereich rechtes Vorderrad auf den Boden.
Links ist alles ok.
Wie kommmt man am elegantesten an die Zuleitung für die Düse des Wischers ?
Meine Diagnose wäre:
a: Zuleitung beschädigt oder ab
b: Zuleitung oder Düse total verstopft und deshalb wird Wasser an anderer Stelle rausgedrückt.
Grüße .... :)
Geschrieben von spookie am 11.08.2019, 23:49 Uhr:
Der Wischwasserbehälter sitzt auf der Fahrerseite. Kommt denn aus beiden Wischerarmen kein Wasser? Die Schläuche sitzen direkt am Wischermotor hinten drin (oberhalb) und es führt ein kleines Loch dann zum Arm raus. Dort könnte man mit der Nadel mal reinstechen, ob es verkalkt ist.
Hilft das nicht, die Leitung Fahrerseite sieht man direkt, die Leitung Beifahrerseite ist vorne, oberhalb der Schürze, unterhalb vom Schlossträger gelegt ab Werk und mit Kabelbindern befestigt. Fühl mal beifahrerseitig mit der Hand, dann findest Du den recht leicht.
Eingesteckt sind die Schläuche mittels T-Stück an der 2. Wischwasserpumpe, direkt am Wischwasserbehälter. Einer ist für die Scheibe mit mehr Leistung, der andere für die SWR Anlage mit weniger Druck. Du kannst auch einfach kurz den Schlauch umstecken und kannst Testen, ob es an der Pumpe selbst liegt.
Denke so kommst Du am besten zum Ziel. Würde mal vermuten, dass die Verstopftung nicht an den Schläuchen liegt, sondern dort wo sie jeweils angestöpselt sind (Scheinwerferreinigungsmotor, T-Stück, Pumpe).
