Zentralverriegelung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12818
Geschrieben von polarole am 04.11.2019, 14:52 Uhr:
Halloechen,
meine ZV-Pumpe ist abgesoffen und verreckt. Jetzt ist die Frage es gibt unterschiedliche Modelle und ich moechte gerne wissen welche anderen eventuell auch funktionieren?
Die Teilenummer ist: 1708000748 (00). Eventuell auch aus anderen Fahrzeugen?
Vielen Dank im Voraus
Ole
Geschrieben von SLK230 am 04.11.2019, 20:19 Uhr:
Es passt nur die originale, auf den Anderen ist ein anderer Chip verbaut.
Geschrieben von Mekkes am 04.11.2019, 22:22 Uhr:
Servus Ole,
kommt auf die Version an, ob Du nur IR oder Funk Schlüssel hast. Die Pumpe hat einige Male die Artikelnummer geändert, jedoch passt immer nur die A170er Nummer.
Geschrieben von polarole am 04.11.2019, 22:26 Uhr:
Woher weiss ich denn ob ich ein IR oder Funkschlüssel habe? Ich wuerde aber auf nur IR tippen. Am schluessel ist so ein roetliches Plastikfenster auf der Ecke.
Geschrieben von Mekkes am 04.11.2019, 22:28 Uhr:
Hast Du einen Knopf nur drauf oder zwei?? Ist dein Bj vor 4/97??
Geschrieben von polarole am 05.11.2019, 07:49 Uhr:
das Bj ist 2001 und ich habe 2 Knöpfe, einen zum Öffnen und einen zum Schliessen.
Geschrieben von SLK230 am 05.11.2019, 18:38 Uhr:
Am besten du schaust erstmal welche 170er Nummer deine Pumpe hat und fragst bei MB nach, welche Nachfolgepumpen es gab.Ich glaube, bin mir aber nicht sicher,das es nur noch eine....... 848 gab.Dann bist du auf der sicheren Seite und kannst eine preisgünstige Gebrauchte kaufen. Neupreis dürfte schon bei ca. 800 Euro liegen.
Geschrieben von Mekkes am 05.11.2019, 19:17 Uhr:
Sorry, war lang auf der Schicht ;-)
A 170 800 02 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 03 48
A 170 800 03 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 04 48
A 170 800 04 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 06 48
A 170 800 06 48 PUMPE
ERSETZT DURCH: A 170 800 08 48
A 170 800 08 48 PUMPE
ZENTRALVERRIEGELUNG
Geschrieben von polarole am 06.11.2019, 10:31 Uhr:
Danke, d.h. die sind alle bau+ anschlussgleich und ich kann sie alle in meinem Fahrzeug verbauen?
Vielen Dank
Ole
Geschrieben von Mekkes am 06.11.2019, 11:55 Uhr:
