Starterbatterie Für ML 280 CDI W164 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=12830
Geschrieben von Meister500MB am 14.11.2019, 01:12 Uhr:
Für ML 280 CDI W164
BOSCH S5 Starterbatterie Batterie-Kapazität: 95Ah, Kälteprüfstrom EN: 850A, Spannung: 12V
:grübel:
ich habe nach 4 Wochen mein ML 280 CDI wieder Statten wollen, doch leider ist die Batterie Tot gewesen. Ich habe nun vor eine neue zu kaufen, weiß nur leider nicht welche da die unter dem Beifahrer Sitz ist. Ich weiß nicht ob ich den Sitz ausbauen muss, da die unterm Teppich ist. Muss ich da was bei beachten, und wie groß von der Amper Leistung muss die sein. Ich habe hier mal ein Link, und Foto von einer Bosch Batterie. Passt die bei mir rein oder muss die größer oder kleiner sein.
Über Rat und Vorschläge, wer ich dankbar. :top:
Starterbatterie
Geschrieben von Reiner am 15.11.2019, 08:29 Uhr:
Mit der FIN kann man nachschauen welche Batterie in das Fahrzeug gehört, meist ist im EPC auch die Batteriegröße genannt.
Z. B. ist eine 12/90 Ah oder 12V/95 Ah verbaut, der Unterschied ist die FIN oder der Code 673 in der Datenkarte.
Der Beifahrersitz muss nicht ausgebaut werden nur nach vorn und nach oben gefahren werden. Die Kopfstütze muss ganz eingefahren werden.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.11.2019, 22:40 Uhr:
Auch hier gilt:
Wie Reiner schon schrieb, solltest du mal deine 17stellige FIN (FahrzeugIdentifikationsNummer) oder auch Fahrgestellnummer hier schreiben.....dann kann genauer im EPC nachschauen.
Geschrieben von Meister500MB am 17.11.2019, 01:58 Uhr:
:aha:
Hallo Reiner und Jürgen,
Danke erst einmal für eure Antwort, ich habe die Fin Nummer in meiner Frage wegen einer Anhängerkupplung angegeben per Foto. Ich mache die hier auch noch mal rein. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen, dass der Sitz nicht raus muss. Aber nun mal was meint Ihr mit EPC nachschauen, was ist denn das.
Das Kürzel EPC sagt mir leider nichts.
:danke:
Geschrieben von spookie am 17.11.2019, 02:14 Uhr:
Das EPC ist das "Daimler Electronic Part Catalog" bis Ende 2018 gewesen, da findet man Teilenummern. Ab 2019 heisst es Teilesuche und wurde umgestellt. Brauchst Du an sich aber nicht, wir sind hier ja zur Hilfe da.
Die Backup Batterie die Du brauchst hat die MB Nummer: N 000000 004039
1,2 AH steht noch als Info dabei.
Hat Stand Januar € 67,20 gekostet.
Da die Nummer sich scheinbar ersetzt hat in was neueres, habe ich leider keinen offiziellen aktuellen Preis, dürfte wohl etwas teurer geworden sein.
Hier alternativ:
https://www.ebay.de/itm/Neu-Orig-Mercedes-W251-R-Klasse-Stuetzbatterie -Backup-Batterie-N000000004039-/133051800683?_trksid=p2349526.m4383.l4 275.c1
Geschrieben von Reiner am 17.11.2019, 14:28 Uhr:
Es wird nicht die Back Up Batterie benötigt sondern die Hauptbatterie A 005 541 10 01 (12V95Ah).
Die gleiche Batterie (laut ET-Nr.) ist in meinem W463 verbaut. Die Maße sind genormt 393x175x190. Ich habe diese hier (mit gleichen Maßen) eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-S5-015-110Ah-PREMIUM-Autobatterie-Starte rbatterie-Silver-PLUS-NEU/252424500094
Der Grund ist dass die Originalbatterie nach ca. 2 Jahren defekt war und gegen eine Exide Premium 100 Ah 900A getauscht wurde. Die o. g. Bosch-Batterie hat eine etwas größere Kapazität und eine höhere Kaltstartstromabgabe.
Die Back Up Batterie ist nur für den Sekundenbruchteil des Starts bei aktiviertem Start-StoppSystem aktiv, (Verbraucherabschaltung) damit die Komfortverbraucher nicht einbrechen und dann neu hochfahren. Deshalb hat diese Batterie auch nur 1,2 Ah.
Geschrieben von spookie am 17.11.2019, 17:29 Uhr:
Wenn Du so schlau bist, warum fragst Du dann nach?
Bin raus.
Geschrieben von Reiner am 17.11.2019, 18:32 Uhr:
Mein Zugang funktioniert jetzt wieder, es ist so wie o. g. die Nr. der Batterie hat sich ersetzt in A 000 982 91 08, Preis 336,60 €.
