Auspuff-Endtopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13113
Geschrieben von W.Schmid am 11.09.2020, 14:53 Uhr:
Guten Tag,
Auspuff-Endtopf 2104911900 diese Nummer steht am Auspuff,
und findet man nicht in der Ersatzteilpreisliste?
Geschrieben von spookie am 13.09.2020, 23:46 Uhr:
Nummern ersetzen sich öftes, wird hier ähnlich sein oder das Teil ist schlichtweg nicht mehr lieferbar. Ruf beim örtlichen Händler an, der hat das Teileprogramm dazu, was es ihm anzeigt und er kann dann schauen: gibts noch neu oder nicht mehr.
Geschrieben von W.Schmid am 14.09.2020, 23:41 Uhr:
D A N K E Spookie; ich werde mal nachfragen!
Geschrieben von W.Schmid am 24.10.2020, 02:52 Uhr:
Hallo, wo bekommt man diese Soffittenlampe?
LED-Innenraumbeleuchtung in blau (Länge 36mm)
Artikelnummer: 85 47 54-55
LG Werner
Geschrieben von spookie am 25.10.2020, 11:28 Uhr:
Die nummer sagt mir jetzt nichts, aber blaue LED oder SMD Sofitten gibts zB bei eBay eigentlich immer. Gib mal "led sofitten 36mm" ein, da kommen gleich welche hoch. Je nachdem wieviele Du brauchst und welche Längen.
Geschrieben von W.Schmid am 25.10.2020, 16:41 Uhr:
Innenbeleuchtung mit blauen SMD-LEDs
(ohne löten)
Ich hatte es schon mit Lampenlack probiert, doch die Sofitenlampen der Innenbeleuchtung werden zu heiß für den Lack. Folglich brennt der Lack sofort an und das Licht ist eher grün als blau. Eines Tages sah ich bei Obi blaue Sofitenlampen, doch die wurden mit den Monaten auch eher grün als blau!
Jetzt habe ich die Lösung gefunden: Sofitenlampen mit integrierten SMD-LEDs, ohne selber löten zu müssen.
• LED-Innenraumbeleuchtung in blau (Länge 44mm)
Artikelnummer: 85 47 56-55
• LED-Innenraumbeleuchtung in blau (Länge 36mm)
Der Preis von je 4.95 Euro ist zwar nicht ohne, aber das Resultat überzeugt.
Der Einbau funktioniert ganz einfach:
LG Werner
Geschrieben von spookie am 25.10.2020, 19:55 Uhr:
Oha, da ist ja uralt.
Schau bei eBay oder Amazon nach den LED Sofitten, die gibts ja wie Sand am Meer. Nach bestimmten Nummern musste da nicht schauen für innen, da sind kene Widerstände nötig. Erst wenns an die Ausstiegsleuchten unten oder die Umfeldleuchten im Aussenspiegel geht, sind Widerstände notwendig. Sonst kommen Fehler im Türsteuergerät auf.
Geschrieben von W.Schmid am 26.10.2020, 02:31 Uhr:
D A N K E !
LG Werner
