      Umbau Klarglas Nebelscheinwerfer! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=132
Geschrieben von agrienke am 01.12.2004, 16:08 Uhr:
Habe ein Problem!Möchte meine Nebelscheinwerfer meiner c-klasse W 203 auf Klarglas umrüsten!!
Hat das jemand schon gemacht!!!???
Wäre klasse, wenn sich jemand melden würde!Oder ein Umbauanleitung schicken würde!!
Vielen Dank
Geschrieben von Brovning am 02.12.2004, 09:15 Uhr:
Der Nebelscheinwerfer ist von unten zu erreichen.
Befestigt ist er nur mit jeweils einer Schraube links+rechts hinter der Verkleidung.
Der Austausch ist zwar recht easy, aber kostet ohne Hebebühne einige Nerven (da man die Schrauben hinter der Verkleidung blind festziehen muss, und es ist nicht ganz einfach die Löcher zu ertasten).
Hier die Anleitung zum Tausch:
Man muß die Verkleidung zwischen dem Stoßfänger und dem Radeinbau ausbauen (sind nur Steck-/ Spreiznieten und zwei Sechskantschrauben), zwei Schrauben (Sechskant; Größe 8 glaube ich) an der Nebelleuchte entfernen und diese dann herausnehmen (Stecker vorher abziehen).
Die linke Leuchte ist ein wenig schwieriger. Dazu muß -die untere vordere Motorraumverkleidung abmontiert werden, anschließend muß der Scheibenwasserbehälter ausgeklipst und ein wenig zur Seite gedrückt werden, damit man die Nebellampe herausbekommt.
Geschrieben von agrienke am 02.12.2004, 10:37 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Antwort!! Super!! Hast du vielleicht auch eine Bildbeschreibung?? Oder graphische Anschauung???
Wenn nicht.. trotzdem Danke!!
Vielen dank
andy:danke:
Geschrieben von Brovning am 02.12.2004, 16:47 Uhr:
Leider nicht.
Es wäre aber spitze, wenn du als kleines Dankeschön deinen Umbau mit Bildern dokumentieren würdest und diese hier uploaden würdest.
Absolut spitze wäre es natürlich, wenn du das Ganze gleich in ein Word- oder HTML-Dokument beschreiben würdest.
Vielen Dank!
Wünsche dir dann viel Spaß beim Umbau!
Hoffe, du hast eine beheizte Garage, sonst :frier:
Geschrieben von tomahawk am 24.06.2007, 16:38 Uhr:
Habe eine Frage ich habe schon die Klarglasnebelscheinwerfer für einen 203er bestellt aber welche Lampen die Klarglasnebelscheinwerfer benötigen oder passen weis ich nicht. Weis jemand von euch welche Art von Lampen bei den Klarglasnebelscheinwerfern benötigt werden ?
Danke im vorraus. ?(
