Spiegelblinker Tausch - Vorgehensweise - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13297
Geschrieben von Cati209 am 16.05.2021, 13:10 Uhr:
Hallo an alle W209 Besitzer,
bei meinem CLK (elektrisch anklappbare Aussenspiegel) sind im linken Spiegelgehäuse die Blinker LED's defekt. Die Blinkereinheit muss also getauscht werden....
Könnt ihr mir Tipps geben, wie man das macht?
Danke im Voraus und viele Grüße
Catrin
Geschrieben von r007 am 20.05.2021, 20:57 Uhr:
(Nicht selbst gemacht, daher ohne Gewehr: ) Kommt drauf an welches Baujahr. Vor 04:
Spiegel ganz nach innen zeigen lassen.
Rastnase (Metall) am Spiegelglas außen vorbei nach vorne drücken (vermutlich am besten von vorne gegenhalten).
Blinkleuchte nach außen aus dem Spiegelgehäuse herausschieben.
Nach 04:
Spiegel ganz nach unten zeigen lassen
Spiegelglas entriegeln (stahlfederdraht aushängen).
Spiegelheizungs-Kabel abziehen
Spiegelglas ausclipsen
Blinkleuchten-Schraube lösen
Blinkleuchte nach außen schieben.
"Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge"
Je nachdem wie dein Ersatzteil aussieht, muss das Spiegelgehäuse gebohrt werden, um das Neuteil festschrauben zu können. Wenn du von alt auf neu wechseln solltest.
Geschrieben von Cati209 am 22.05.2021, 15:17 Uhr:
vielen Dank, dann versuche ich mal (vorsichtig) mein Glück :)
