CLK (A209/C209) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=31
Uhr stellen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13330
Geschrieben von W209 Cabrio am 16.06.2021, 17:56 Uhr:
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten CLK W209 Diesel, von 2009 gekauft..
Nun komme ich mit der Uhrzeit Einstellung und der Funktionsweise von Tempomat nicht klar..
Habt ihr bitte ein paar Tips?
Viele Grüße Oliver :grübel:
Geschrieben von spookie am 17.06.2021, 00:36 Uhr:
Glückwunsch zum Neuen, übrigens:
C209 = Coupe
A209 = Cabrio
W209 gibts nicht :)
Wo genau liegt das Problem?
Tempomat: je nachdem ob er Distronic hat oder nicht, musst Du den Hebel links oben nur hoch oder runter bewegen für die Geschwindigkeit. Wenn Du bremst, ist der Tempomat aus. Ziehst Du den Hebel zu Dir her, holt er die letzte eingestellte Geschwindigkeit zurück. Wenn Du während der Fahrt mit Tempomat den Hebel nach hinten schiebst, schaltest Du ihn aus (als Alternative zu Gas oder Bremse).
Uhrzeit: Was hast Du verbaut? Ein Comand? Wenn ja wird darüber die Uhrzeit vom Satelliten übernommen und zum Kombiinstrument syncronisiert. Bei Comand ab Werk ist im Kombiinstrument das Uhrzeitmenü deaktiviert.
Du kannst das Uhrzeitmenü aber von einem Codierer Deiner Wahl aktivieren lassen. Dort kannst Du dann alles einstellen wie Uhrzeit, Datum, Sync zur Headunit (Comand) an oder aus, ob Winterzeit automatisch, etc.
Hilft das weiter?
Geschrieben von W209 Cabrio am 17.06.2021, 15:27 Uhr:
Super, Dankeschön für die schnelle Nachricht..
Das ist ein 209 Cabrio..
Die Uhrzeit soll laut Anleitung über das Menü und Lenkrad einstellbar sein, aber wenn ich im Menü die korrekten Werte eingebe und das Menü wieder verlasse, wird nur das richtige Datum wieder angezeigt, und die Uhrzeit nicht..
Die analoge Uhr neben dem Tacho zeigt auch nur die Zeit zwischen 2 und 7 an, weiter bewegen die Zeiger sich nicht beim Stellen der Uhr..
Was kann das sein? :grübel:
Dankeschön für die Hilfe beim Tempomat..
:aha:
Viele Grüße Oliver
Geschrieben von W209 Cabrio am 17.06.2021, 15:28 Uhr:
Ein Command ist nicht verbaut..
Geschrieben von spookie am 18.06.2021, 22:35 Uhr:
Hast Du nach dem Einstellen vom Datum den Hinweis mit der R-Taste gesehen? Die muss man dann drücken, damit sich die Analoguhr einstellt.
Ist die Rückstelltaste vom Kilometerzähler.
Geschrieben von W209 Cabrio am 18.06.2021, 23:44 Uhr:
Ist die R - Taste die Runde Taste links neben der analog Uhr im Armaturenbrett, wo ich auch alles für die km zurücksetzen kann?
Probiere ich morgen gleich aus, freue mich, wenn's dann endlich so klappt..
Dankeschön.. :top:
Viele Grüße :D :dance1:
Geschrieben von spookie am 19.06.2021, 23:17 Uhr:
Ja, die ist es.
Geschrieben von W209 Cabrio am 20.06.2021, 17:35 Uhr:
Super, Dankeschön für die schnelle Hilfe.. 👍🙂
