C204 Dach undicht(Panorama) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13346
Geschrieben von tony_lee am 02.07.2021, 16:27 Uhr:
Hallo Leute,
seit einiger Zeit ist mein Dach undicht. Vorneweg, die Abläufe sind frei . Schütt ich oben Wasser rein, rauscht durch wie ein Wasserfall. Nach der Waschanlage macht es sich zuerst, innen, linke obere Ecke(Bild Wassereintritt/ Kreis) bemerkbar. Nach Starkregen ist die ganze Innenverkleidung der A-Säule nass.
Frage: Hat jemand einen Tipp oder eine Idee, wie das vordere Dachteil(Foto Vorderes Dachteil/ Pfeil) abnehmbar ist?
Vermute sehr stark, dass darunter irgendwo das Leck ist.
Danke im Voraus!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.07.2021, 08:48 Uhr:
Moin,
schau mal hier: https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/panorama-gestaenge/index.php
Die Anleitung ist zwar von meinem CL203 aber ich denke, dass es beim Nachfolger gleich oder zumindest ähnlich aussieht.
Wenn du die Aufsteller ausgebaut hast, siehst du, wie du die vordere Glasscheibe/Windabweiser ausbauen kannst.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die geklebte Frontscheibe undicht ist.....wurde die schon mal gewechselt?
Wenn du die Verkleidungen der A-Säule abnimmst, kannst du eventuell besser sehen, wo das Wasser herkommt........früher haben wir dann dort Löschpapier oder farbige Putztücher befestigt und nen Test mit dem Gartenschlauch gemacht.....wichtig, zuerst Frontscheibe, dann Dach....
Geschrieben von tony_lee am 03.07.2021, 11:51 Uhr:
Hallo Jürgen,
Besten Dank für die Info. Das bringt mich schon ein Stück weiter.
Der Link oben funktioniert leider nicht mehr(404 Not Found)
Scheibe wurde nicht erneuert, jedenfalls nicht die letzten 3 Jahre, seit ich ihn habe.
Werde die Sache demnächst in Angriff nehmen.
Gruß tony
Hast Du zufällig einen Tipp, wie ich die Verkleidung der A-Säule abbekomme?
Da ist oben links noch ein Airbag(falls einer drin ist), nicht das mir das Ding um die Ohren fliegt.
Update: Den Link hab ich gefunden.
Du hast in deiner Antwort nur am Ende des Links bei "php" ein Leerzeichen drin "ph p". Darum hat der Link nicht funktioniert. Alles bestens.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.07.2021, 01:20 Uhr:
Hallo Tony,
sorry, die Antwort hatte ich am Handy geschrieben und da ist wohl mit dem Link etwas schiefgelaufen.... ich habe das gerade korrigiert.
