      Nach Dachschalterwechsel rührt sich das Dach nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13406
Geschrieben von Klawo am 05.11.2021, 20:11 Uhr:
Ich habe meine Mittelkonsole ausgebaut und lackieren lassen, dabei gleich den Seitenspiegel und Dachschalter gewechselt. Nach dem Einbau lassen sich die Spiegel elektrisch bewegen, aber das Dach macht keinerlei Mucks. Kann es sein, dass ein "Reset" notwendig ist? Habe den Schalter nochmals geprüft, ob Stecker richtig sitzt. Danke für Eure Tipps, Klawo
Geschrieben von Klawo am 05.11.2021, 23:56 Uhr:
Sicherung gewechselt, Kabel nach Bruch untersucht
Geschrieben von Klawo am 06.11.2021, 09:28 Uhr:
Ich habe einen Reset gemacht, d.h. die Batterie 30 Minuten abgeklemmt, danach hat der Schalter funktioniert.
Meine Frage hat sich damit erledigt.
Geschrieben von Klawo am 08.11.2021, 13:54 Uhr:
Geschrieben von SLK230 am 08.11.2021, 17:54 Uhr:
bevor du noch länger herumdoktorst,einfach mal mit SD auslesen.
Geschrieben von Klawo am 09.11.2021, 00:32 Uhr:
Original von SLK230:
Alles gut, Problem gelöst, Reset hat geklappt
