      Motor springt nicht mehr so gut an! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1348
Geschrieben von Manuel am 04.04.2007, 16:38 Uhr:
Woran kann das liegen das der Motor nicht mehr ganz so gut anspringt wie früher?
Er springt schon noch an, aber er braucht halt etwas länger, und ab und zu würde er fast wieder ausgehen wenn ich im nicht einen kurzen gasstoß geben würde, aber nur direkt nach dem anlassen, ansonsten past das standgas!
Kraftstoff filter, luftfilter, Zündkerzen, Öl und Ölfilter sind erst vor kurzem gewechselt worden!
(war vor dem wechsel genau so!)
Geschrieben von mb201 am 04.04.2007, 19:02 Uhr:
oh, das ist aber schwer zu sagen, zumal du auch noch die dafür typischen Verursacher bereits getauscht hast... :grübel:
Vielleicht mal auslesen lassen, könnte ja ein Sensor sein oder so :grübel:
Geschrieben von spookie am 04.04.2007, 19:04 Uhr:
Hm weiss jetzt nicht ob das hilft, aber an meinem 190er ist es genauso, auch mit dem kurzen Gasstoss manchmal, bei denen müssen ab und zu die Einspritzanlagen überholt werden, ob das nun beim 202 auch so ist, keine Ahnung. Mein 202 springt immer ohne einen Mucks an.
Geschrieben von Andretti am 04.04.2007, 20:10 Uhr:
Manchmal liegt`s nur an einer altersschwachen Batterie.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 04.04.2007, 23:37 Uhr:
hab das problem ab und zu auch bei meinem kfz. hab einen kurztest (steuergeräte ausgelesen) gemacht. der computer meinte das ich den kurbelwellen positions geber wechseln soll. der kostet ca. 127€+steuer.
Geschrieben von Manuel am 05.04.2007, 18:45 Uhr:
Stimmt evtl. an der Batterie könnte es liegen, weil die ist mittlerweile ca. 5-6jahre alt!
Und das mit im winter nicht benutzen wird ihr sicher auch nicht gerade gut tun! Außerdem muss sie durch meine Anlage auch einiges mitmachen!
Hoffe mal das es daran liegt! Wäre warscheinlich das billigste problem!
Geschrieben von Manuel am 08.03.2008, 18:09 Uhr:
kleine Rückmeldung: Nun habe ich die Batterie gewechselt, da sie entgültig den Geist aufgegeben hatte, und zum Glück springt er jetzt wieder um einiges besser an! :dance1:
Geschrieben von spookie am 08.03.2008, 19:39 Uhr:
Kleine Ursache grosse Wirkung =)
