Fehlermeldung P0410 Sekundärluft - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13489
Geschrieben von Horstilein am 29.03.2022, 18:18 Uhr:
Erst mal zu meinem Fahrzeug:
S 203, 200er Kompressor, 163 PS, Baujahr 2005 Mopf, Automatik.
Fehler:
Motorkontrollleuchte an. Fehler P0410 Sekundärlufteinspritzung, Luftströmung zu niedrig (Autocom)
Folgendes war vorher: Motor war total verölt. Es lag an der Ventildeckeldichtung oder Zylinderkopf Haubendichtung.
Diese wurde erneuert und eine Motorreinigung vorgenommen.
Einige Tage kein Problem.
Nach längerer Fahrt, wenn der Motor richtig warm wird kommt diese Fehlermeldung.
Nach dem löschen und auf kurzen Strecken läuft alles einwandfrei. (nicht richtig warm)
Für eine Lösung meinen besten Dank.
Hat das Fahrzeug ein Sekundärluftsystem mit einer Pumpe, Ventil usw.?
Wenn ja, wo sitzen diese?
Am besten wäre es wenn jemand die passenden Teilenummern hätte,
Horstilein
