Hintere Seitenscheiben - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13511
Geschrieben von roland0456 am 10.05.2022, 12:00 Uhr:
hallo
hatte mal so ne idee.
wenn die hinteren seitenscheiben bei geöffnetem dach noch oben wären,würde die zugluft doch bestimmt noch etwas reduziert werden.....gerade im frühjahr undd herbst
hat da jemand ne idee oder schon erfahrungen damit?
gruß :driver:
Geschrieben von Mekkes am 10.05.2022, 14:11 Uhr:
Servus,
dazu gab s mal einen ganz langen Treat in einem anderen Forum. Das Problem ist, dass die Scheiben keine Führung haben. Einige haben es sich mit einem Schalter gelöst, der vorne am SKF die Scheibenmotoren dann ansteuert.
Geschrieben von roland0456 am 10.05.2022, 16:02 Uhr:
so ähnlich hab ich mir das auch gedacht.
mit nem kippschalter für auf und ab.kommt man denn an die motoren einigermaßen leicht ran?
Geschrieben von Mekkes am 10.05.2022, 16:41 Uhr:
Mach es vorn am SKF im Motorraum. Am einfachsten
Geschrieben von roland0456 am 10.05.2022, 20:06 Uhr:
sory mekes so schlau bin ich in solchen sachen nicht
Geschrieben von Mekkes am 11.05.2022, 22:44 Uhr:
Am SKF gibt es einen recht dicken Stecker da werden die Fensterheber gesteuert. ich schaue mal die Tage nach einem Bild. bin gerade SLK los :-(
