BAS ESP leuchtet dauerhft - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13646
Geschrieben von Schmiddi am 21.03.2023, 15:30 Uhr:
Hallo zusammen
Ich bin hier, weil ich Unterstützung brauche.
Bei mir im Auto leuchtet plötzlich die BAS ESP Lampe dauerhaft.
Ich kann das mit keinem Ereignis in Verbindung bringen. Die Anzeige kam während der Fahrt, keine vorangegangene Bremsung.
Rückblickend haben wir die Spurstange ausgetauscht und ich habe ein paar Birnchen erneuert. Aber ob das im Zusammenhang steht, keine Ahnung.
Ich habe mir dazu schon ein paar Infos im Netz durchgelesen.
Geholfen hat es bis jetzt nicht.
Übrigens wenn ich im Sicherungskasten die Sicherung für das ESP herausnehme und anschließend das Lenkrad ganz nach Links, dann ganz nach Rechts und dann wieder in die Mitte mache, geht die Lampe wieder aus.
Allerdings leuchtet sie dann wieder nach zirka 2-3 Km wieder dauerhaft.
Dann habe ich einen neuen Bremslichtschalter eingebaut. Das Problem besteht weiterhin.
Was kann ich nun tun?
Schöne Grüße, Frank
Geschrieben von spookie am 22.03.2023, 01:02 Uhr:
Wurde schonmal ausgelesen? Mir ist bewusst, dass am 202 das nicht so einfach ist mit dem alten Tester und vermutlich auch nicht so viel drin stehen kann, aber dann könnte man wenigstens mal schauen, was er sagt. Ob ein Lenkwinkelsensor kaputt ist, Drehzahlsensor, ABS Block, etc. Da käme auch bei dem alten Modell schon einiges in Betracht.
