Rumpeln vorne rechts - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13706
Geschrieben von slk200k am 24.07.2023, 14:56 Uhr:
Tag ,
hab seit paar Tagen beim beschleunigen,
so ab 30 kmh , ein schlackendes Geräusch ,
je schneller desto hochfrequenter…
alles vorne rechts …
könnte aber auch von der Kardanwelle zu den Vorderrädern kommen .
Glk 4matic
Die Bremse ist es nicht ,
Reifen auch nicht ,
Hypoidgetriebeöl vom vorderen Verteilergetriebe hab ich schon getauscht …0,6 L…
waren keine Späne oder so drin ,
km 180.000
Kein schlackern im Lenkrad …
nur Geräusch…
Antriebswelle ?
oder Lager ?
oder Kardanverteiler zum Verteilergetriebe ?
Wie kann ich das eingrenzen ?
Am Rad wackelt nix ,
kein Spiel, keine Geräusche beim durchdrehen von Hand…
Tüv hab ich gestern so bekommen .
Geschrieben von SiegfriedAdler am 03.08.2026, 08:32 Uhr:
Bei einem geschwindigkeitsabhängigen Geräusch, das vor allem unter Last auftritt, würde ich zuerst das innere Gelenk der rechten Antriebswelle prüfen. Ein Radlager brummt meist auch beim Rollen und verändert sich in Kurven. Fahrzeug auf die Bühne, Manschetten, Gelenkspiel und Laufspuren kontrollieren, danach Kardanwelle, Hardy-Scheibe und Lager am Verteilergetriebe ansehen. Auch lose Hitzeschutzbleche können unter Last schlagen. Am besten mit einem Mechaniker auf der Bühne bei eingelegtem Gang abhören; nur von Hand drehen reicht oft nicht. Bis zur Klärung starke Beschleunigung vermeiden.
