SLK 200 Motor Startgeräusche - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13900
Geschrieben von Rudo58 am 26.09.2024, 16:30 Uhr:
Hallo Zusammen,
Seit diesem Sommer bin auch ich glücklicher Besitzer eines SLK R171 200, Baujahr 2006, 68000 KM (Scheckheft Dokumentiert) gelaufen.
Ein sehr gepflegtes Fahrzeug von einem älteren Ehepaar.
Das einzige was mich ein wenig stört ist, dass der der Motor ( Ventile ) beim Kaltstart Geräusche machen, die nach 1-2 Sekunden weg sind.
Das tritt nur beim Kaltstart auf. Danach läuft er sehr ruhig.
Ist das normal ? ( Nockenwellen Verstellung ?)
Für Hinweise oder ähnliche Erfahrungen wäre ich sehr dankbar...
Rudi
Geschrieben von Lankhorst am 27.09.2024, 18:48 Uhr:
Hallo Rudi,
der Motor hat meines Wissens Hydraulik-Ventilstössel.
Diese laufen leer, wenn der Motor längere Zeit steht.
Wird der Motor dann wieder gestartet, dauert es ein paar Umdrehungen (eben diese 1 - 2 Sek), bis der Öldruck wieder aufgebaut ist und die Stössel wieder mit Öl gefüllt sind und dann "normal" funktionieren.
Das von Dir festgestellte Geräusch scheint also aus meiner Sicht normal zu sein.
Gruß Lankhorst
Geschrieben von Rudo58 am 01.10.2024, 15:41 Uhr:
Vielen Dank, das beruhigt mich nun erstmal. :-)
